Problème électronique sur mon JD 6900
poussmote10
Message par poussmote10 » 08 août 2014, 14:00
Mon compteur électronique au volant et la console de performance se sont éteints.
Après avoir vérifié les fusibles (tous bons), le compteur et la console affichent "--:bia"
En appuyant sur certaines touches de la console de contrôle de performance, j'obtiens des nombres à 4 chiffres genre "1992" mais aussi des lettres "BCU" "HCU" "PRF"
Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème et pourrait me dépanner ?
piem
Re: Problème électronique sur mon JD 6900
Message par piem » 08 août 2014, 20:56
Bonjour. Il faut retirer le fusible F115. A+.
poussmote10
Message par poussmote10 » 13 août 2014, 11:37
Merci Piem.
Ma console de contrôle de performance est repartie.
Par contre, toujours rien pour mon compteur au volant.
Mon concessionnaire me dit qu'il faut changer la ou les lampes du compteur.
Est ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Salut à tous !
piem
Message par piem » 13 août 2014, 20:38
Le moniteur affiche t-il encore des informations? Si oui, les ampoules d'éclairage sont HS, sinon il faut vérifier le faisceau d'alimentation.
poussmote10
Message par poussmote10 » 14 août 2014, 09:51
Bonjour Piem!
Quand tu parles de moniteur,c'est bien le compteur électronique au volant
qui affiche les heures, les tours moteur, les tours pdf ?
Si c'est ça, il n'affiche plus rien depuis que j'ai retiré F115, alors qu'il affichait
"--:bia" avant.
C'est pourquoi je doute que cela vienne des lampes...
En attendant ta réponse, merci
piem
Message par piem » 14 août 2014, 21:03
Tu dis que tous les fusibles sont bons. Donc, soit le compteur n'est pas correctement alimenté (deux plus qui arrivent aux prises derrière le boitier manquant à cause d'un mauvais contact ou du faisceau abimé), soit le compteur est à réparer.
poussmote10
Message par poussmote10 » 15 août 2014, 18:18
Bonjour Piem.
Avant de vérifier le faisceau, je vais contrôler que tous les fusibles soient bien à leur place.
Celui qui était en F115 va bien quelque part...
Merci pour tes préieux conseils.
A +
