Problème charge someca 450
Mat 60
Message par Mat 60 » 19 janv. 2014, 23:25
Bonsoir
Voilà j'ai un petit problème avec mon someca 450 de 69
En fait j'ai mon voyant de charge qui reste allumé ,mais lorsque je prends la tension en marche ,j'ai 14.4 volts et à l'arret 12.8 volts ,des valeurs que je considère comme normales
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème
Merci d'avance
Mat 60
Re: Problème charge someca 450
Message par Mat 60 » 21 janv. 2014, 20:03
personne ?
ML800
Message par ML800 » 22 janv. 2014, 18:54
bonsoir tu à un fusible à par de la boite pour le circuit de charge
Mat 60
Message par Mat 60 » 22 janv. 2014, 21:30
Bonsoir
Oui ,j'aurai du le préciser ce fusible n'est pas grillé
Je commence à me demander si le régulateur ou le télérupteur ne seraient pas défectueux
Quelqu'un a peut etre la solution ?
ML800
Message par ML800 » 23 janv. 2014, 18:56
bonsoir c'est le telerupteur qui commande la lampe
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 24 janv. 2014, 20:10
bonsoir tu a 14.4 Volt mais en ampérage ?????? méfie toi de l'alternateur
a + THIERRY
Mat 60
Message par Mat 60 » 25 janv. 2014, 21:23
Bonsoir
Merci pour l'info ,mais comment se prend l'ampérage et quelle doit etre la valeur
Par avance merci
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 25 janv. 2014, 22:10
bonsoir , il faut te munir d'un ampèremètre et que tu la pince sur le câble d+ de l'alternateur et avoir un résultat de 50 Amp
mais si sa vient du régulateur ou du télérupteur il n'y a plus de pièces :muet: :muet:
a+ Thierry
Mat 60
Message par Mat 60 » 04 févr. 2014, 17:38
Bonjour desole pour la reponse tardive merci pour les infos je vais regarder à tout ça
Mitch
Message par Mitch » 04 févr. 2014, 19:51
Vérifie éventuellement les charbons
