Problème électrique John Deere 6820
Re: Problème électrique John Deere 6820
Regarde ton porte fusible générale. je crois que c'est un de 30a situé à gauche vu de face.
mon site:http://photo-video-agricole56.jimdo.com/
la vie n'est rien sens john deere!! vincent et jordan
Le problème n'est pas celui d'un fusible! il n'a pas dit qu'il n'avait plus rien, il a dit Qu'il y avait un dysfonctionnement qui s'amplifier, moi je pense plus a un problème de l'ordre électronique plutôt que électrique mais tous le monde peu se tromper! Le mieux, c'est ramener ton tracteur en concession qu'il puisse faire un diagnostique avec une balise.
Si ce n'étais que les feux, je pencherai plutôt vers le commodo en premier mais la tu parle bien du
préchauffage qui se met en route et les heures qui s'affichent plus!
T GYROPHARE fonctionne t-il?
Tes cartes porte fusibles et autres sont alimenté par un bornier (les gros cables rouges sont regroupé) regarde plutôt de ce coté ou une masse sur la cabine. La valise ne va certainement rien trouver il y aurait déjà un code affiché je pense.
Si tout semble correct il faut contrôler ton circuit puissance en partant de l'alternateur, il doit y avoir quelque chose de desserré ou un fil abimé...
Ok je veux bien parler du circuit de puissance mais tu oublie qu'il n'y a qu'une partie qui ne fonctionne plus et
que si c'etait le cas il ne pourrait même pas démarrer son tracteur
bonjour bonne recherche
et au faite ta mis un fusible en trop
et tes fusible devant de 80a ont chauffé demonter les il sont fondues
