pb batteries AVTO - besoin d'aide
uintas
Message par uintas » 18 nov. 2013, 19:42
bonsoir à tous,
J'ai un petit probleme sur le tracteur de ma chere et tendre : un AVTO MTZ 820
Le joli bébé de 90 ch a de gros pb de demarrage, je vous le donne en 1000, par temps froid ! Pour un tracteur russe, c'est un peu un comble !
Alors, d'origine il a 2 grosses batteries 6V - 215 Ah, montées en serie, je suis en train de les recharger on ne sait jamais mais j'aimerais bien passer en 12V avec une seule batterie. Plus pratique. Seulement, ces batteries 6V ont 4 bornes chacune, donc il y a 2 cables + et 2 - qui partent dans le circuit du tracteur. Question bête peut etre, mais comment faire avec des batteries "modernes" qui n'ont que 2 bornes ? Trouver un gros "domino" ? Ne pas cabler qqchose ? Mais quoi ?
Si qq'un a une idee, ou a deja fait ce genre de modif, je serais tres preneur.
D'avance merci
cdlt
marchier
Re: pb batteries AVTO - besoin d'aide
Message par marchier » 18 nov. 2013, 19:51
pour ta batterie il te suffit refaire ton cablage 1 cable qui vas du + de la batterie au démarreur et un cable qui vas au - jusqu'à la masse du tracteur
uintas
Message par uintas » 18 nov. 2013, 19:54
Merci deja pour la reponse
toutefois les 2 autres cables ? Ils vont qq part, donc y a pas qqchose qui ne va pas etre alimenté ?
marchier
Message par marchier » 18 nov. 2013, 19:58
en principe tu dois avoir 2 cables qui parte après tes 2 batterie et non 4
uintas
Message par uintas » 18 nov. 2013, 20:05
ben voilà, justement c'est là mon pb : il y a bien 4 cables qui partent des batteries : 2 qui partent du plus (en fait un cable sur chaque borne +) de la 1ere batterie, et deux qui partent du moins de la seconde
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 18 nov. 2013, 20:10
bonsoir a tous , tu est sur que tes batteries sont en 6 volts car j'ai trouvé ceci [img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/dj/avt ... _large.jpg[/img][/img]
a + Thierry
uintas
Message par uintas » 18 nov. 2013, 20:17
oui sûr, elles sont dans mon garage, et c'est bien specifié dans le manuel
mais je vais essayer des que je peux de suivre les cables si j'y arrive
merci pour le schema, ça pourra peut etre m'aider, je pense que le modele doit avoir un truc en plus, mais quoi ?
