électricité benne
pierredu60
électricité benne
Message par pierredu60 » 25 juil. 2013, 15:52
Bonjour chers confrères !
Alors voilà je vous expose mon problème :
J'ai une benne gilibert de 14tonnes qui vas faire désormais beaucoup de route, j'ai donc actuellement des feux classiques, et j'aimerais ajouter une paire de feux, se qui ferai 2 paires de feux: soit deux feux de chaque côté,
Le problème étant de brancher ces quatre feux sur une seule prise 7 plots !
Si quelqu'un a la solution qu'il n'hésite pas !
Merci d'avance .
picsou
Re: électricité benne
Message par picsou » 25 juil. 2013, 19:41
salut avec un boite de dérivation ou mettre le cable de tes 2 feux dans la prise avec l'autre cable voilà j'espère que ca t'aideras a+
pierredu60
Message par pierredu60 » 27 juil. 2013, 11:17
Un grand merci pour ces explications détaillées !
Je m'y met cet après-midi ;)
Massey158
Votre département : 61 - Orne
Message par Massey158 » 01 sept. 2013, 22:14
une petite astuce pour les remorques qui font beaucoup de route pour éviter que le câble entre la remorque est le tracteur se promène est de mettre du câble spirale si tu as le temps c'est de mettre
une jonction (boite de dérivation avant la flèche):
Feux AR dr
> BD------------------------------------BDssssssssssssssss Tracteur
Feux AR g
BD: boites de dérivation
S : Câble en spirale
toujours utile d'avoir une boite de dérivation derrière la flèche pour les feux de Gabarit
pierredu60
Message par pierredu60 » 02 sept. 2013, 10:08
Très bonne idée le câble spirale !
Mais....ou cela se trouve ?? ...en concession ? En centre auto ?
Bonne journée !
