Avant mon souci, lorsque je tournais la clef pour éteindre mon tracteur, tous les accessoires électriques se coupaient également (autoradio, allume-cigare, console de bord, gyrophare...). Maintenant, lorsque que je tourne la clef, le moteur s'éteint mais tout le reste continue d'être alimenté et les 3 voyants d'avertissement (rouge-orange-vert) clignotent en simultané. Si je redémarre le tracteur, tout redevient normal. Je précise également que, depuis, je n'ai plus de klaxon aussi. Tous les fusibles et relais ont l'air OK. J'ai également débrancher le neiman mais cela n'a rien changé.
Quelqu'un peut-il me conseiller?
Problème JD 6810
Problème JD 6810
Sauvez un arbre, mangez un castor !!!
Re: Problème JD 6810
Bonjour. Contrôlez le relais K101 (alimentation en courant des composants électroniques). Le klaxon est alimenté par le fusible FF103, mais vérifiez les connections sur le klaxon en lui-même.
Merci de ton aide piem mais ce n'est pas ça.
Je penserai plus au contacteur de démarrage, ça vaudrai la peine de tester tes bornes pour voir s'il fonctionne normalement.
où est passer mon message?
J'avais dit de retirer le relais et de tester la borne 86 et 85 avec un voltmètre
et de voir si il y a bien un changement de tension ou si la tension reste pareil,
pour voir si les contacteur a toujours effet sur le relais, il se peut qu'il y est
un fils couper et que le relais soit rester en position d'état logique 1
debranche la batterie sa devrait s eteindre sinon tu es trop pres de la ligne haute tension cela mais arrivee sur le miens
