Bonjour je vien de refaire l'embrayage principal sur mon cs150 de premiere génération. Au moment de le sortir de l'atelier il ne ve plus bouger. La boite de vitesse reste au neutre. J'ai changer le capteur de mise au neutre sur le levier de vitesse mais c'est pareil
merci de m'aider je ne sai plus ou chercher
probléme electrique sur un cs150
Re: probléme electrique sur un cs150
peut-être sécurité du siège.
il la pas celui la
La panne est survenu juste apres le changement de l'embrayage?
j'ai trouver c'étai deux fil du capteur du régime moteur qui ce touchai
bonjour toujours le même cs 150: je Vien de le sortir de l'atelier et en reculant dans la cour d'un coup il c'est arrêter il ne veux plus bouger. Quand j'appuis sur la pédale la boite ce valide le neutre disparais et quand je la relâche le neutre reviens.
Je commence a désespérait merci
regarde la securite du siege qui fait souvent chier
