electricité batiment
PE02
Message par PE02 » 05 févr. 2013, 18:22
Bonsoir, je ne sais pas si je suis au bon endroit pour l'electricité batiment mais je pose ma question.
Je suis en 220 volts triphasées (et oui ça existe encore). J'ai un motoreducteur branchée en triangle(220v tri). le motoreducteur tourne a 110 tr/mn. Quel risque si je laisse mon moteur en 220v tri mais que je branche en etoile. De combien de tours vais je baisser mon regime? Vais je trop monter en amperage au risque de griller le moteur? Mon objectif est de baisser mon regime sans passer par une demultiplication ou par un variateur. je précise que le moteur ne force pas du tout et va servir a monter une porte sectionnelle d'atelier. Merci aux electricien pour leurs réponses.
ministre
Re: electricité batiment
Message par ministre » 06 févr. 2013, 08:17
quel puissance de moteur as tu? Si ton courant augmente ton moteur va chauffer plus vite car le ventillateur tournera moins vite aussi deja de 1
PE02
Message par PE02 » 06 févr. 2013, 08:29
le moteur fait 0.8kw et va tourner 30secondes pour monter la porte et 30 s pour descendre
PE02
Message par PE02 » 09 févr. 2013, 19:52
j'ai donc rebrancher le moteurs et je tourne beaucoup moins vite. Mais seulement, il s'arrete a mi course. je rebranche donc normalement.
