Problème feux remorque et lave-glace
Samjd6210
Message par Samjd6210 » 17 sept. 2012, 20:20
Bonjour. Je suis à preparer l'ensemble tracteur remorque pour l' ensilage et j' ai renconter 2 petites problème. Le clignotant gauche de la remorque ne marche pas. J' ai regarder avec un multimetre la prise du tracteur et la nickel, j' ai regarder le bloc de feu (il est neuf) et la jusqu' au borne de l' ampoule la tension est bonne mais le clignotant ne marche pas (l' ampoule est bonne). La semaine dernière il a marcher 2min et plus rien. La je seche. D'ou cela pourait venir?
Autre petit problème. Comment réamorcer une pompe de lave-glaçe? Je l'entend bien tourner, mais le lave-glace ne descend pas? voilà merci d' avance
dile
Re: Problème feux remorque et lave-glace
Message par dile » 17 sept. 2012, 20:25
salut
très probablement un problème de masse ou alors c'est une connexion qui porte mal (au niveau de la prise du tracteur par exemple) pour isoler le problème tu prend une lampe témoin assez puissante et tu teste ton alimentation avec en prenant ta masse directement sur le chassi et si sa marche et bien c'est ta masse qui est défectueuse.
bonne soirée
