Bonjours,
J'ai un petit souci avec mon micro tracteur ( kubota b7001 ), il ne démarre plus car la batterie est vide et ne se recharge pas ...
J'ai mesuré le voltage à la batterie et je n'ai que un peu moins de 11 volts quand le moteur tourne à plein régime...
Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider sur ce problème ? Sûrement la dynamo ou le régulateur ? Comment tester ?
Merci d'avance
Caterpillar
Problème démarrage Kubota
Re: Problème démarrage Kubota
tien j'ai deja vu la meme question sur un autre forum (qui coupe du bois)
tu allume ton tracteur, tu démonte ta batterie et tu contrôle sur tes cosse combien sa sort et bim boum bada boum
labour un jour, labour toujours
et recharge ta batterie, et regarde, si tu peux, si tous les elements bouent, chargée, teste tous les elements, et fais ce qu'à dit pitbul
Bj
Bien souvent ces le régulateur qui lâche , il y à deux modelles, le 2 fils et le 5 fils, le 5 je le trouve fragile
A+
A+
caterpillar
Sujet du message: Problème démarrage Kubota
bonjours a tousse jai le meme kubota b 7001 que caterpillar et j'ai exactement le meme problème que caterpillar c'est vraiment la flute de tout le temps recharger la batterie
Rien n'arrète les fiat même pas ses frein.
Contrôlez aussi l'alternateur si c'en ai un, il doit afficher 14v, 11v il est mort,
supposition car un alternateur peut en être la cause
