Boitier Autotronic MF3645
Deeremaniac
Message par Deeremaniac » 14 oct. 2010, 20:33
Avis au connaisseur de MF.
Nous avons un problème avec un 3645 plus de vitesse A B C D.
Je me penche donc dans le schéma électrique pour comprendre d'ou vient ce souci .......... et la grosse stupéfaction rien ne correspond.
Sur la fiche technique on me parle de 2 boitiers , L'ETCU (sous la cabine) & Boitier Autotronic en cabine. Hors je n'ai qu'un boitier et le faisceaux de la commande sous le volant par direct à l'ETCU. :o
Aprés tout logiquement impossible de retrouver le moindre faisceaux correspondant , que ce soit en nombre de fils , couleurs ........ :non: , même les fils des électrovannes sont de couleurs différentes !!!!
Sur mon boitier ETCU j'ai :
- 1 prise 25 broches (18 utilisées)
- 1 prise 7 broches (5 utilisées)
- 1 prise 7 broches (7 utilisées)
- 1 prise 7 broches (4 utilisées)
Je pose donc la question boitier de 6000 ???? de 8000 ???? :(
https://profiles.google.com/deeremaniac/photos
http://www.agricool.net
La terre n'est pas un don de nos ancêtres mais un prêt de nos enfants
MF36
Re: Boitier Autotronic MF3645
Message par MF36 » 14 oct. 2010, 21:13
a mon tu as autotronic 2 idem 6100 et8100
Dyna6
Message par Dyna6 » 14 oct. 2010, 21:26
Tu parle de A B C D, je pense donc que ton MF est équiper de la boîte Dynashift (4 rapports sous charge, à passage au volant, à gauche), à tu des voyants qui clignotent ?
Sais tu en quel rapport il est bloqué ?, il y à de grande chance pour qu'il soit en D.
De quel année est ton MF ?
Retrouvez l'ensemble de mes photos parues sur le forum sur Flickr : https://www.flickr.com/photos/124000088@N03/
Découvrez aussi la page FB Agrimages : https://www.facebook.com/agriimages
Deeremaniac
Message par Deeremaniac » 14 oct. 2010, 22:30
Oui en D comme toujours :^^:
Pas de voyant qui clignotent.
1994 ou 1995 je ne rappelle plus
matt53
Message par matt53 » 14 oct. 2010, 22:36
Le boitier que tu as trouvé, il est ou ? sous la cabine, a droite ?
Mare d'etre emmerder par des idiots !!!
Je sais pas ou on va, mais on y va, et vite !!
matt53
Message par matt53 » 14 oct. 2010, 22:47
Donc, le tracteur de deermaniac aurai seulement le boitier Auto II donc, c'est bien ce que je pensai
Si les verif d'Anat ne revelent rien, voir du cote du boitier Autotronic
@Anat: J'ai eu ton MP, je vois ça :good: merci
Deeremaniac
Message par Deeremaniac » 14 oct. 2010, 22:51
Merci Anat.
Par contre pourquoi mon schéma d'origine MF n'est il pas bon ???
matt53
Message par matt53 » 14 oct. 2010, 22:59
Arff, j'ai déjà vu des mécanos experimenté s'aaraché les cheveux sur les montages electriques des 3000-3100-3600 :D
Deeremaniac
Message par Deeremaniac » 14 oct. 2010, 23:00
J'ai celle du concessionnaire et il ne par que de la version à 2 boîtiers .
Pour voir si ça marche je fais un pont avec les 2 fils de la sonde de température si mes souvenirs sont bon .
Deeremaniac
Message par Deeremaniac » 15 oct. 2010, 14:13
A tout hasard Anat , as tu un Scan du schema electrique de l'Autotronic II ?
valmet 8300
Message par valmet 8300 » 10 sept. 2014, 20:32
Bonjour excuse moi de te dérager je voulais savoir si tu pouvez m'avoir les instructions de montage pour passer de autotronic 1 a autotronic 3 sur un mf 3690 , je crois que c'est cette référence 3378341M2 (les instruction de montage) et le kit de conversion pour passer de l'auto 1 auto 3 a la réf 3785341M15.
Merci Cordialement
