:bienvenue: Bienvenue à bourcier, Morin50370, Mic61, Ludomecano36, GAUGAU81, pat60, paulo91, Yohan71270, Syl73, Tof 59, Dorian7700, Philox, delsam, AdrienR39, Tomy69, Victor lercier, fredp, mjj60, pascalvuille, Totom61, clement02, tcat, chichi, Aurelien87
Usure moteur hydraulique
closepior
Message par closepior » 15 oct. 2016, 20:51
Bonsoir ,
Sur notre valet de ferme schaeffer , il possède l'avancement en hydrostatique avec une pédale qui gère les 2 sens de déplacements.
Seulement avec l'age (matériel de 1999) , il a maintenant du mal à avancer :
-avance moins vite en peinant (on sent que le moteur force)
-plus de force de pousser
mais en marche arrière , il retrouve sa jeunesse.
les fonction hydraulique (levage , cavage du godet , direction , etc) fonctionne très bien
Je soupçonne le ou les moteur hydraulique des essieux.
Cela peut t'il que le moteur soit usée dans un sens ?
Est t'il réparable ? sans être trop onéreux ?
closepior
Re: Usure moteur hydraulique
Message par closepior » 18 oct. 2016, 19:37
up
closepior
Message par closepior » 25 oct. 2016, 21:01
bonsoir
quand je dis "on sent que le moteur force" , je parle du moteur diesel ( fumer échappement plus opaque en marche avant, signe que le moteur est à bout)
closepior
Message par closepior » 27 oct. 2016, 21:15
Oui mais en marche arrière et fonction hydraulique du chargeur (levage , cavage , croco , etc) , le moteur n'est pas a bout et va très bien
C'est flagrant la différence de comportement entre la marche avant et marche arrière.
Charly21
Message par Charly21 » 28 oct. 2016, 07:08
Ton moteur hydraulique serait mort tu aurais le même symptôme en marche arrière
Si ça force en marche avant c'est peux être un problème de clapet
Il y a peu être un genre de frein qui serre en marche avant et pas en arrière
Deere power...
