drain sur moteur engrenage
Anty26
Message par Anty26 » 18 juin 2016, 17:11
Est-il envisageable d'utiliser l'huile du drain d'un moteur à engrenage groupe 2 (11cm3) pour lubrifier un guide de chaîne de tronconneuse ?
J'ai aucune idée de la quantité d'huile pouvant en sortir ?
Merci si quelqu'un à un avis
Anty26
Re: drain sur moteur engrenage
Message par Anty26 » 19 juin 2016, 08:49
Pourtant sur certains matériels, c'est une façon qui existe bel et bien (de ce que j'ai compris, n'étant pas fortiche en anglais, il faut un débit supplémentaire par rapport à de l'huile filante pour un résultat "identique").
Anty26
Message par Anty26 » 19 juin 2016, 20:08
c'était plutôt sur des combinés à bois de chauffage que j'ai vu le principe je n'ai malheureusement pas gardé les liens
Sinon je suis assez d'accord concernant les fuites du drain, je voulais m'en assurer merci!
Mais du coup, entre piquer et intégrer une pompe à huile de tronçonneuse, quel genre de pompe correspondrait au débit nécessaire ? ou utiliser un petit vérin et des clapets pour injecter une certaine quantité lors du mouvement du guide. (pompe du pauvre)
Je me demande ce qu'ils utilisent sur les têtes d'abattage
Anty26
Message par Anty26 » 19 juin 2016, 21:31
En quelque sorte, en tout cas j'étudie la chose
Sinon par gravité j'ai peur que l'huile filante ne descende pas, à moins de pressuriser le reservoir?
