À-coups hydraulique sur John Deere 3040
bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum je possède un john deere 3040 a cabine sg2 je fais pas mal de bois. Depuis peut j ai constaté des a-coups dans la direction et dans le relevage . La pompe est légèrement bruyante le niveau est au maxi, filtre hydraulique changé pouvez vous confirmer que la pompe est hs ? (Le hy-lo fonctionne bien). Cordialement
Re: À coups hydraulique
peut être de l'aire dans le circuit faut le purger peut être
Re: À-coups hydraulique sur John Deere 3040
Je vais regarder dans le manuel et vais essayer merci
Bonsoir.
Il faudrait vérifier le débit de la pompe a un distributeur. Si il y a un manque de débit plus les à coups, il y a de forte chance pour que des clapets de la pompe hydraulique soit HS. Si c'est le cas, attention a ce que des morceaux de clapets n'aillent pas causer des pannes ailleurs.
Ensuite si tu répare la pompe, il faut vérifier ta pression de gavage de la pompe hydraulique.
Branchement du mano dans les jours qui viennent et vous tiens au jus ! Ced71 Connais tu la pression de fonctionnement ? A plus
Autour de 1b il y a une petite vis sur le coude du tuyaux d'alimentation de la pompe pour mettre ton mano.
