Je cherche a équiper ma presse Haute Densité (MF 187) d'une centrale hydraulique ainsi que mon épandeur a fumier (Leboulch Maxi 14004)
Plusieurs questions:
-Quels sont les caractéristiques nécessaire pour chaque machine (débit, pression, volume réservoir, refroidisseur ou pas...)
-Pour la Presse, puis je prendre l'entrainement de la pompe par une courroie ou c'est trop juste?
-ne devrais je pas plutôt équiper directement mon tracteur (qui est le même pour les deux) dans ce cas comment entraîner la pompe?
Centrale Hydraulique Independante sur machine
NECTRA
NECTRA
Re: Centrale Hydraulique Independante sur machine
Ton épandeur est pas déjà équipé d'une centrale hydraulique normalement ? Pour la presse je vois pas bien l'intérêt de la centrale hydraulique ?!
Non l'épandeur n'est pas equipé puisque je veux le faire et pour la presse il faut faire circuler l'huile en permanence pour la regulation du serrage du canal et donc l'huile chauffe et sa abime les distri et le tracteur enfin tout l'hydraulique du tracteur... et idem pour l'épandeur
NECTRA
NECTRA
