bonsoir a tous , problème de relevage sur valtra 6400 le relevage ne fonctionne plus ni de l'intérieur ni aux boutons d'ailes et fonctionne directement aux électrovanne donc problème électrique
et le buzzer buz tout le temps obligé d'enlevé le fusible f18 ou f11
donc si quelqu'un a le schéma électrique je suis preneur
a + Thierry
problème de relevage valtra 6400
Re: problème de relevage valtra 6400
Mp Thierry
Je partage mes connaissances avec plaisir, MP si besoin !
salut, alors c'était quoi?
bonsoir , mille excuses pour le retard oui le 6400 fonctionne a merveille donc le collègue a fait appel au concessionnaire et il ont embarqué le module de contrôle du relevage car il y a une fiche de oxydé sérieusement et ne fait plus contact avec la prise donc soit c'est de le faire réparé ou le remplacé et la le prix du neuf fait mal donc réparé et pour le buzzer c'est la carte qui se situe sous les bouton de réglage du relevage qui est HS voilà pour le retour d'information
a + Thierry
a + Thierry
Pour compléter sa réponse, son boitier est oxydé a cause du fait que la cabine n'est plus présente ^^
Et la carte qu'il indique s'apelle A10, c'est la seule partie électronique sur les mezzo mega, elle controle le tripleur et fait bip quand ont oublie les phares ou le frain a main.
