plaque setra sur chassis
Salut a tous je suis nouveau sur ce forum.
Je voulais vous demandez a vous tous autant que vous etes passionnés de matériel agricole une question.
j'ai eu l'occasion d'acheter sur un bon coup une lame a neige, elle est sur plaque setra, sachant que je n'ai pas le relevage avant je voulais donc l'installer sur châssis.
Mais cependant il faut tirer deux distributeurs double effet a l'avant + une prise 7 plots + la plaque.
et ce que quelqu'un aurait deja fait ca sur le sien ? Ordre de prix , temps de montage ?
Merci a tous.
pour info je possede un john deere 6330 avec une lame 2m80.
Merci a tous.
Re: plaque setra sur chassis
Personne n'a de reponse ? :/
Salut Deutz du 73, oui c'est ce que je pensais faire mais deux t a l'arrière et se brancher sur les distributeurs de l'arrière.
En tout cas merci a toi .
Ici, on avait un double effet à l'avant. Pour l'étrave, pour avoir 2 autres double effet, on a juste monté un bloc de 2 électrovannes sur l'étrave. Ce montage est probablement un tout petit peu plus cher que de tirer tout un tas de flexibles depuis l'arrière du tracteur, mais le jour où on change de tracteur, l'adaptation sera très rapide et peu couteuse.
Merci a vous.
Oui comme tu dis dans la durée c'est mieux mais le John est neuf je n'ai pas dans les médias de raisons de le changer
Merci pour les photos c'est exactement ce qui il me faut, sur mon 6330 j'ai déjà les pré trous pour le montage et les renforts.
Et niveau prix tu sais combien cela peut couter ?
Petit détail qui a son importance, j'ai vu un bloc moteur fendu, suite à un choc pas hyper violent, mais à cause d'une plaque Setra montée trop près du nez du tracteur (tous les chocs remontaient directement dans le bloc)
Depuis le tracteur a été réparé et la plaque légèrement avancée (avec un espace entre la plaque et le nez du tracteur), tout va bien.
Ah oui bonne remarque tiens je n'y avait pas pensé, merci je regarderais tous ça en plus sur le mien il est vraique mmême le porte masse se situe déjà près du capot !
Oui je pense que c'est mieux mais après ça va dépasser mon budget
Nan mais bien pris dans le châssis suffira pour mon utilisation je pense
je ne sais pas de ou tu es mais si tu veux j ai une plaque adaptable sur serie 20 4 cylindres
Je ne sais pas si c est une Setra mais elle est faite pour une lame de 2,8M
Salut je suis en savoie.
C'etais un 6020 combien ?
6420 je vais essayer de faires des photos et je poste ca
peut etre ce soir
peut etre ce soir
Ok oui ca pourrait correspondre
ok merci a toi
ok merci a toi
vince88370 a écrit :Je pense qui a moyen de mettre une plaque à l'avant assez facilement sachant que les John ont des châssis et que normalement le relevage avant ou le bloc masse est boulonné dessus tu démonte tu va dans un atelier de mécanique ou si tu est pas trop mauvais en soudure tu fabrique un châssis exprès avec un plaque setra d'occasion et tu est tranquille.
Le plus facile sa serait que tu es un relevage avant tu fais sauter les bras des fixations de la bonne taille sur la plaque est fini.
En tout cas moi je dit la lame doit être le plus près du tracteur niveau maniabilité si tu commence à la mettre 1m devant comme on avait avant sur les bras de relevage c'est pas le mieux.
Pour les châssis fissuré faut déjà en vouloir, j'ai vu un 6100 avec se souci mais il a tapé très fort dans une bordure et avec un peut de chance la lame est pourvu de sécurité
Quand je disais de laisser un espace entre la plaque Setra et le porte masse, pas la peine de laisser 1 mètre, quelques centimètres suffisent pour que tous les petits chocs ne fassent pas trembler tout le tracteur. Après dans le cas que j'évoque, il s'agit d'un tracteur sans chassis.
Peut être qu'il faut en vouloir pour fissurer un bloc, mais pas tant que ça je pense. Il y a parfois des obstacles sur la routes, qui peuvent faire bouger le tracteur de façon surprenante. Avant de conduire une étrave, je croyais aussi qu'il n'y avait que les bourrins qui pouvaient se faire surprendre
Sinon pour le montage de la plaque sur un relevage avant, à la place des bras de relevages, on a ça sur un ensemble. Gros relevage Zuidberg, pour l'instant rien ne bouge, la maniabilité est bonne : comme tu dis c'est beaucoup mieux d'avoir l'étrave ou la lame près du nez du tracteur
Salut a tous je n'ai pas eu le temps de me reconnecter.
Oui mais mo' objectif reste tout de même d'i'ntaller sur châssis car mettre encore un relevage reviendra trop chèrepour l'utilisation que je vais en avoir.
Après oui les près trous y sont déjàsur le châssis du john plus qu'a faire une plaque Setra avec les attaches mais personne a une idée de prix ?
Une plaque setra toute nue, à monter sur mini-bras de relevage avant, pour un 160 chevaux, de mémoire c'était un billet de 900€ HT
Un aperçu à la page 4/6 de ce lien :
http://www.h-b.fr/IMG/pdf/zuidberg-2.pdf
Oui moi pour un 110 ch j ai entendu dire 500 €
Merci a toi
Merci a toi
desole pas trop le temps pour le moment quand je rentre il fait noir .Je vais essayer de fair les photos demain
Oui oui biensur pas de probleme
voila j ai fais des photos juste avant le soir (pas terrible)
peux tu me donner une adresse mail ou je peux te les envoyer (MP)
PS je vais au sima (donc pas sur le forum samedi et dimanche)
Ok vince tu crois qui me chiffrerons ca pas mail ?
Pierrec d'accord par message prive
ok j y vais aussi
ok j y vais aussi
