J'ai une moreau, et dans les montée, elle a du mal à avancer.
J'ai pris la pression de la pompe de gavage qui alimente la pompe d'avancement, verdict 17 bars au lieu de 22 /25 bars.
Pouvez vous m'expliquer si cela peut avoir une influence sur la puissance de ma pompe d'avancement? (une Linde BVP 70).
En fait la machine parfois bloque , sans patiner dans les montées.
Je ne m' y connais pas en hydraulique.
Merci.
Pompe de gavage sur arracheuse Moreau
Re: Pompe de gavage sur arracheuse Moreau
La pompe de gavage, c'est pour gaver, le débit et plus important que la pression.
Vérifiez le niveau d'huile hydraulique.
C'est pas la pompe de gavage qui sert a faire avancer la machine, elle sert a lubrifier, refroidir et gaver les pistons de la pompe hydrostatique (haute pression souvent dans les 300 bars). 17 bars a la place de 22 c'est pas encore la catastrophe.
Dans ton cas, faut regarder les pressions sur le circuit haute pression, as-tu plusieurs vitesse sur ta machine?
Oui, j'ai 2 vitesses mécaniques, une champ et une route.
Le mécano n'a pris que la pression de la pompe de gavage.
Merci.
Merci.
