Question hydro
toutoun
Question hydro
Message par toutoun » 05 avr. 2014, 14:45
J'ai plusieurs question sur l'hydraulique.
D'abord, comment votre chargeur de tracteur est branché : il y a un distributeur juste avant les distributeurs auxiliaire du tracteur. C'est un boitier avec une sortie neutre. Ceci dit, si c'est comme sa, lorsque vous utiliser votre chargeur, vous ne pouvez plus utiliser les distri auxiliaires pendant la maneuvre. A part ceci, si vous prouvez utiliser les deux en même temps, comment est monté le boitier ? avec un "T" ??
Ensuite, pour une électrovanne, comment contrôler l'alimentation de l'électrovanne. En effet, il y a trois sorties, une masse et deux petites sorties. Cependant, il y a que deux fil à l'arrivé, un pour la masse et l'autre pour l'alimentation.
Enfin, si on veut brancher un relevage avant, comment brancher le distributeur.
Je vous remercie pour vos réponse
gege81
Re: Question hydro
Message par gege81 » 06 avr. 2014, 22:13
Faut savoir que dans un circuit hydraulique standard sans valve de priorité l'huile va toujours où ça force le moins.
Pour pouvoir utiliser plusieurs fonction simultané il faut normalement un circuit "load sensing" qui est en général couplé a une pompe à débit variable, et là tu pourra utiliser plusieurs fonctions dans la limite du débit maxi de la pompe et de la capacité des distributeurs.
Si ton circuit n'est pas en "LS" avec un simple T ça ne marchera pas. C'est pour faire quoi en même temps ton montage?
Un solution si t'a pas besoins de trop de débit serait de monter un limiteur de débit d'un côté du T pour avoir un peu de débit de l'autre côté.
Pour ton électrovanne c'est certainement une double effet donc un fils pour chaque sens.
Fred1973
Re: Question hydro
Message par Fred1973 » 02 mai 2014, 21:31
Salut, tu veux plutôt dire un diviseur de débit, effectivement avec un diviseur tu peux utiliser plusieurs fonction en même temps, par contre si la fonction principal a besoin de tout le débit dispo, ca ne sert a rien!
Si il te reste 10l ou 15l oui c'est une solution, reste a savoir ce que tu veux utiliser avec ces 2 fonctions.
Pour les prises hirschmann 3 connecteurs repère 1&2 +&- de ta bobine peu importe le sens, la terre tu n'en as pas besoin.
quentMF
Re: Question hydro
Message par quentMF » 03 mai 2014, 12:31
Pour brancher un chargeur il y a plusieurs montage possible:
-branchement directe sur distributeur arrière existant (soit 1 distributeur par fonction ou électrovanne sur le chargeur pour choisir la fonction)
-distributeur dédié branchement en fonction du type de circuit hydraulique présent sur le tracteur.
Fred1973
Re: Question hydro
Message par Fred1973 » 03 mai 2014, 16:07
Perso je ferais un piquage sur le débit, 2 electrovannes calibrés, 1 joystik. bon après il faut connaitre les fonctions et charges sur les vérins, mais si la pompe débite 40l (par exemple) on peut très bien imaginer tiroir de l'electro n°1 25 litres et tiroir de l'electro n°2 15 litres, les 2 fontions peuvent être commandés en même temps sans problème.
