SUJET GLOBAL - Vos questions en vrac
Allitrac
Re: Les questions en vrac
Message par Allitrac » 16 nov. 2013, 23:30
fiatagri_60 a écrit :merci a tous pour vos réponses :)
pour l'empatement je voulais parler de cela :
La flèche indique la voie sur cette photo.
henry
Message par henry » 26 nov. 2013, 18:08
bonjour!es ce que vous savez ci il ya un attelage 3 points fourni avec le semoir amazone AD3000 de chez ros (ex:pour aller sur 1 tracteur wiking).Merci!
henry
Message par henry » 27 nov. 2013, 12:20
mais il y en a 1 dans la boite d'amazone ou pas
henry
miniagriclaas
Message par miniagriclaas » 27 nov. 2013, 16:37
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon JD 3350 de chez Britains.Un problème de poids a l'avant car lorsque je mets la pailleuse jeantil pr 2000 de chez UH le tracteur se lève !!!! Auriez vous une solution ??
Ma chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/123abc1999
N'hésitez pas à vous abonner et commenter les vidéos !
Recherche faneur-andaineur KUHN GRS 25, KUHN GRS 25 N ou JF CRS 400.
miniagriclaas
Message par miniagriclaas » 27 nov. 2013, 17:34
ouais mais tu veux mettre quoi dedans parce que la masse est vraiment petite :I
miniagriclaas
Message par miniagriclaas » 24 déc. 2013, 23:33
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon FENDT 939 VARIO de chez Wiking. La tige permettant d’attacher une benne est trop épaisse, donc je n'arrive pas a atteler les bennes de chez Ros (pichon,joskin) car le timon est trop petit. Auriez-vous une solution SVP. :)
miniagriclaas
Message par miniagriclaas » 25 déc. 2013, 16:24
oui j'ai meulé la tige, mais maintenant elle ne tient plus dans les 2 trous. Quand je met la pichon la tige sort. :biensur:
francois35450
Message par francois35450 » 12 janv. 2014, 13:55
J'ai retrouvé des pièces dans mon petit bordel, j'aurais voulu savoir quel châssis utilisé pour un Massey 8280 (j'avais pensé à celui du 7499 ou 8290, les 7499 mieux adaptés je pense). J'ai aussi un 145-14, je cherche aussi un châssis à lui mettre.
Pierrejps
Message par Pierrejps » 13 janv. 2014, 21:31
Bonsoir , je possède une tx 66 ros , et elle n'est vraiment pas belle ..
Avant de modifier les petites choses qui lui manque j'aimerais m'attaquer à l'essieu arrière qui n'est pas directionnel je ne sais pas du tout comment m'y prendre si il faut le faire à la main ou si je peux acheter des pièces pour le monter
Merci de votre aide
Pierre
Pierrejps
Message par Pierrejps » 15 janv. 2014, 15:07
Oui je me suis intérésser a cette hypothèse cependant je crois que la largeur de cet essieu est bien trop petite
miniagriclaas
Message par miniagriclaas » 18 janv. 2014, 10:34
Bonjour, j'ai un petit problème avec ma charrue lemken juwel 8. La tige noir de la roue de jauge c'est cassé et donc pas moyen de la recoller car la tige doit pivoté. Auriez vous une solution !! Si besoin je mettrais des photos .
fendt29370
Message par fendt29370 » 20 janv. 2014, 21:47
Quel relevage AR correspondrait le plus pour un Xérion 3800 ? En existe t-il dans le commerce ? J'avais penser au PMA32 numero 3, mais .... :(
merci d'avance :coucou:
Kévin.
http://fendt293701.skyrock.com/?connect=1
No farmers, no food, no future...
Expo de Chateaulin 9 Juin
mimain5598
Votre département : 62 - Pas-de-Calais
Message par mimain5598 » 24 févr. 2014, 16:46
Je suis dans la réalisation d'un Case 1455 XL au 1/16 et j'aurais voulu savoir comment je peux faire un filtre à air ?
Merci d'avance :)
Jéjé 64
Message par Jéjé 64 » 01 mars 2014, 23:15
Bonjour à tous
J aurais voulu savoir si le godet du chargeur du Claas Ares 577 UH est démontable et si il serait possible d adapter sur le chargeur les différents grappins du télescopique Merlo de chez ROS
Merci d 'avance
jéjé21
Message par jéjé21 » 21 avr. 2014, 15:27
Je vais devoir faire pas mal de traitement de désherbage sous les clôtures électriques, endroit de parcelles broyées donc repousse de ronces, orties... Je voudrais savoir si on peu utiliser un atomiseur pour faire ces taches ( désherbant, débroussaillant ) vu les avantages de cet appareil (rapidité, pas besoin de pompé à la main, et surtout possibilité de couvrir de grandes largeurs ).
Merci d'avance.
pierro56
Message par pierro56 » 12 mai 2014, 21:37
Je recherche pour une modif sur le 8360 r siku, des photos de relevage avant et si possible des cotes pour le faire sur mesure
Merci pour votre aide
salmon
Message par salmon » 25 mai 2014, 10:23
Je suis a la recherche des mesures du capot du John Deere 6210 R siku ou du Wiking.
diable rouge
Message par diable rouge » 25 mai 2014, 17:02
L=65mm,l=21mm& H=23mm cote capot 6210R wiking.
en souvenir de diable rouge
Federspiel68
Message par Federspiel68 » 29 juin 2014, 00:24
Bonjour, j'aimerai savoir où peut-on trouver un godet d'une plus grande capacité, qui s'atèle à un SIKU control avec chargeur radio commander? dans l'attente de vos réponses, je vous souhaite un bon WE
Patience et longueur de temps, font plus que force et rage
arthagri
Message par arthagri » 24 juil. 2014, 18:32
Federspiel68 a écrit :Bonjour, j'aimerai savoir où peut-on trouver un godet d'une plus grande capacité, qui s'atèle à un SIKU control avec chargeur radio commander? dans l'attente de vos réponses, je vous souhaite un bon WE
prend le godet du telescopique claas uh et tu refais des adaptations pour l'accrocher
fiat880dt
Message par fiat880dt » 26 août 2014, 19:21
si mes souvenirs son bon il faut que tu enlève le capot du chassi, la cabine est tenu par quelques petite vis sous les ailes et une vis devant (cacher par le capot).
fiat880dt
Message par fiat880dt » 26 août 2014, 22:07
Oui il faut que tu arrive a faire sauter le capot, il tient a deux endroits
Portugal330D
Message par Portugal330D » 31 août 2014, 14:02
Bonjour. Je souhaiterais modifier le John deere 3650 ertl. Pouvais vous me dire quel ré levage avant et arrière serais le mieux adapté à ce tracteur. Merci d'avance.
alexis33
Message par alexis33 » 10 sept. 2014, 17:09
Bonjour a tous , apres a voir trifouiller un peu partout j'aimerais savoir comment enlever mon relevage avant de mon jd 7530 siku
Alexis . :coucou:
Pour voir mes reportages en HD :
https://www.flickr.com/photos/130678868@N08/
fiat880dt
Message par fiat880dt » 10 sept. 2014, 17:15
alexis33 a écrit :Bonjour a tous , apres a voir trifouiller un peu partout j'aimerais savoir comment enlever mon relevage avant de mon jd 7530 siku
Alexis . :coucou:
salut, tous les tracteurs siku récent ont deux vis qui tien le chassis, tu dévise complètement ces deux vis et tu pourras enlever le relevage avant, pareil si tu veux enlever le relevage arrière.
raphagri
Message par raphagri » 17 oct. 2014, 16:53
bonjour a tous je cherche le decals Landini 14500 si quelqu'un a ca ca serai cool, j'ai déjà regarder sur le net mais pas facile a trouvé
les toles ondulées,les vaches aussi
les poeles a bois, les chien aussi www.raphagri.skyblog.com
Claas 850
Message par Claas 850 » 17 oct. 2014, 20:44
il faut que tu demandes a quelqu'un de te les faire
TTM 155
Message par TTM 155 » 24 oct. 2014, 09:37
Bonjour je suis actuellement a la recherche d’un franquet je voudrais savoir ou en trouver ?
Si toute fois quelqu’un est revendeur d’un franquet je suis bien évidement acheteur ;)
michael
Message par michael » 25 oct. 2014, 10:01
TTM 155 a écrit :Bonjour je suis actuellement a la recherche d’un franquet je voudrais savoir ou en trouver ?
ici
http://www.artisan32.com/search.php?ord ... rch=Search
TTM 155
Message par TTM 155 » 27 oct. 2014, 22:00
Un grand merci a toi michael j'ai chercher sur des site comme miniagri, minitoys... mais rien alors que je connais trés bien ce site la merci ;)
pif
Message par pif » 12 nov. 2014, 20:41
Questioncon juste comme cela tu a tenu compte de la largeure des pneus
fiat880dt
Message par fiat880dt » 13 nov. 2014, 11:27
bonjour, je souhaiterai changé les quatre roues de mon mf 7624 de uh, pour mettre des roues plus larges, mais je sais lequel choisir.
merci de votre aide.
Chouca71
Message par Chouca71 » 17 nov. 2014, 20:04
Bonsoir
Qui peut me dire quand est sortie la TX66 chez Ros ?
Traqueur de biquettes
jb110
Message par jb110 » 17 nov. 2014, 22:40
Chouca71 a écrit :Bonsoir
J'aurais tendance à dire qu'elle a l'âge du modèle réel à peu près, 1995 environ. A confirmer quand-même, si un 'vieux' spécialiste passe par là...
Marre d'Ebay et de ses frais ? Passez sur eBid : fr.ebid.net
Chouca71
Message par Chouca71 » 18 nov. 2014, 11:38
Je te remercie JF ;)
Un autre avis d'un collectioneur "de longue date" ?
fiat880dt
Message par fiat880dt » 03 déc. 2014, 12:30
bonjour je voudrai savoir si le Case IH Magnum 7230 (6roues) de replicagri est compatible avec le Combiné de semi Kuhn de replicagri (composé de la trémie frontale TF1500 + la herse HR4004 + la ligne de semi BTF4000).
c'est surtout pour savoir si la trémie frontale tf 1500 s'accroche devant le case ih magnum 7230 ?
si c'est possible d'avoir une photo merci
Modifié en dernier par fiat880dt le 13 déc. 2014, 16:32, modifié 2 fois.
fiat880dt
Message par fiat880dt » 03 déc. 2014, 15:05
aurais tu une photo ?
merci par avance.
fiat880dt
Message par fiat880dt » 13 déc. 2014, 16:32
fiat880dt a écrit :bonjour je voudrai savoir si le Case IH Magnum 7230 (6roues) de replicagri est compatible avec le Combiné de semi Kuhn de replicagri (composé de la trémie frontale TF1500 + la herse HR4004 + la ligne de semi BTF4000).
personne peut me faire une photo de cette ensemble ?
merci par avance
fiat880dt
Message par fiat880dt » 15 déc. 2014, 14:14
quelqu'un pourrais me donne les dimensions (intérieur) du canal (la ou sorte les bottes rectangulaire)
de la presse hesston massey ferguson 2190, ou de la presse fendt 12130N ou de la presse challenger LB44B ?
toute les presses sont du fabricant uh.
c'est en vu d'acheté cette presse et d'acheté des bottes rectangulaire pour cette presse..
merci par avance
Retourner vers « La rubrique de l'entraide »
