Comment retirer la masse du valtra t
comment retirer la masse svp vous me serez d un grand secoure
c'est tout simple,
tu prend une pince a bout plat, tu la pince,et tu la fait bouger de bas en haut et elle va se décoller , bien sur tu fais sa en douceur et entre le bec de la pince et la masse met un bout de papier pr po abimer la peinture
voila
voila
oui mais en faisant cela tu va casser les fixation a l'interieur et vont rester a l'interieur du chassis c'est pas top pour avoir les masses completes sans casser les fixations d'apres moi c'est comme tout les uh il faut demonter tout le tracteur
non,faut il y allait vraiment délicatement et haut cas ou tu fais de droite a gauche mais légèrement et doucement
moi je les fait sur 2 et j'ai rein casser
+1 avec john deere 76 elle ne sont pas emboité, juste collé fait des mouvements de bas en haut mais c'est très bien collé
merci tout le monde pour vos reponse j'ai reussi avec la technique de john deere 76
