Probleme de demmarage JD6210
RV42
Message par RV42 » 12 févr. 2020, 21:38
Bonsoir
Mon 6210 démarre très mal par temps froid
On dirait que le démarreur est à la peine et ne lance pas assez vite
Je pense que c'est la pompe hydraulique qui prend énormement de puissance au démarrage
Qu'en pensez vous et quelle solution pour améliorer
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Re: Probleme de demmarage JD6210
Message par mistralfendt » 13 févr. 2020, 19:00
Bonsoir RV42,
je suis surpris que tu n'es pas parlé de la batterie sur ce genre de problème .
Si tu dis que c'est par temps froid , il y a de très forte chance que ta batterie soit en cause ...
Je vois l'autre jour sur notre 6230 , on avait beau le câblé avec un autre tracteur , il ne voulait pas redémarrer. On a démonté la batterie pour la re charger et on s'est aperçu en même temps qu'il n'y avait plus d'eau ...
Du coup je te conseil de re charger ta batterie et vérifier si il y a assez d'eau dedans , si rien ne change et que c'est une vieille batterie , il faudra peut être pensé à la changer .
Si rien ne change une fois ces étapes faites , il faudra en effet chercher le problème ailleurs ...
Tiens nous au courant ;)
Bonne soirée.
Mistralfendt.
cliquer ici
RV42
Message par RV42 » 14 févr. 2020, 21:35
Bonsoir
La batterie est neuve (2 mois) donc le problème ne vient pas de la
Mais on sent que le démarreur à de la puissance mais quelque chose le fait anormalement forcer
On me préconise d'enlever les 2 arbres de transmission qui sont a l’intérieur de la BV pour supprimer l'entrainement de la pompe et de voir ce que ça donne
