Probleme sur jd 6520
gilou29
Message par gilou29 » 15 mai 2017, 23:06
Bonjour j'ai un probleme sur un 6520 la pedale d'acelerateur ne reagie pas des fois. Exemple:j'appui dessue il acceler pas et monte pas dans les tours .et les filtre on etai changer.
jd72400
Re: Probleme sur jd 6520
Message par jd72400 » 16 mai 2017, 20:17
Pour bien faire il faudrait aller vérifier si tu n'as pas de code panne ?
Plusieurs solution, potentiomètre de pédale d'accélérateur, ou potentiomètre de limitation de régime à coter de la fenêtre latérale droite.
gilou29
Message par gilou29 » 17 mai 2017, 00:05
Il indique pas de code panne mai ses possible pour les autres, car quand sa fonction il accelaire pas a fons
gilou29
Message par gilou29 » 17 mai 2017, 00:07
Est ce qu'il y a moyen de reparer tous seul
jd72400
Message par jd72400 » 17 mai 2017, 18:45
Oui il te faut juste les pièces pour essayer, à commencer par le potentiomètre de limitation de régime, plus simple à changer.
gilou29
Message par gilou29 » 17 mai 2017, 22:48
