probleme ventil 6125R
rjn
Message par rjn » 09 mai 2016, 22:16
salut
quelqu'un a t il déjà eu un problème sur la ventilation du tracteur
chez moi, elle fonctionne , on entends le moteur sur toutes ses vitesses, la sélection des differentes sorties fonctionne aussi mais pas grand chose ne sort des bouches
rjn
Re: probleme ventil 6125R
Message par rjn » 14 mai 2016, 13:20
non la sélection des différentes sorties fonctionne mais le débit d'air est faible
porsche133
Message par porsche133 » 14 mai 2016, 21:04
j'ai eu ce pb de débit d'air uniquement avec la clim enclenché ,la sonde de température (sous le siège) de climat était naze, du coup il se formait un glaçon dans le circuit
rjn
Message par rjn » 18 mai 2016, 21:30
merci de l'info je vais vérifier
micka49
Message par micka49 » 18 juil. 2016, 00:27
Il y a un programme de remplacement de la sonde de l'évapo. Ton concessionnaire peut prendre en charge le remplacement
