salut
quelqu'un a t il déjà eu un problème sur la ventilation du tracteur
chez moi, elle fonctionne , on entends le moteur sur toutes ses vitesses, la sélection des differentes sorties fonctionne aussi mais pas grand chose ne sort des bouches
probleme ventil 6125R
Re: probleme ventil 6125R
non la sélection des différentes sorties fonctionne mais le débit d'air est faible
j'ai eu ce pb de débit d'air uniquement avec la clim enclenché ,la sonde de température (sous le siège) de climat était naze, du coup il se formait un glaçon dans le circuit
merci de l'info je vais vérifier
Il y a un programme de remplacement de la sonde de l'évapo. Ton concessionnaire peut prendre en charge le remplacement
