eclaté fiat 60/90dt
marindodouce29
eclaté fiat 60/90dt
Message par marindodouce29 » 16 janv. 2016, 14:28
qui aurait ça ??
aucune idée comme c'est fait, pour changer le joint spy de trompette arriere
thierry 1968
Re: eclaté fiat 60/90dt
Message par thierry 1968 » 16 janv. 2016, 22:32
bonsoir ,
pour la dépose de la trompette il faut vidangé la boite , levé la cabine pour libéré les silentblocs, déposé les vis qui sont autour de la trompette , une fois par terre déposé la vis en bout d'arbre , déposé le réducteur
puis faire un demi tour et mettre une cale de boite dur et posé l'arbre dessus et levé la trompette et la laisser tombé sur la cale de bois et l'arbre va sortir et remplacé le joint et bien vérifier l'état du roulement
Image[/code] Image
Image[/code]
a + Thierry
marindodouce29
Message par marindodouce29 » 17 janv. 2016, 09:17
c'est complet il semble
