j'aimerais avoir de l'aide sur ce Massey 158.
Voici la situation :
Lorsque le tracteur démarre il tourne au ralentit, on dirait qu'il va s'étouffer mais il tient bon.
Puis, 1 petite minute plus tard le moteur commence à se lancer et tourne normalement mais de la fumée noire sort du pot d'échappement...
Aujourd'hui il ne démarre plus et tousse
Avez vous déjà eu ce problème?
Autres précisions:
Il était facile à redémarrer quand le moteur était chaud.
Il n'a jamais reçu de GNR
Le niveau d'huile est Ok ainsi que la batterie (essai avec pinces et autre tracteur à plusieurs reprises)
Massey Ferguson 158
Re: Massey Ferguson 158
Le moteur du MF158 (Perkins Ad4.203) est le moteur qui tourne le moins vite au ralenti de la série,
ici ton soucis doit être au niveau de l'alimentation (Change ton filtre,vérifie l'arrivé) voir de la pompe à Injection (Une SAV RotoPompe) qui à du mal à réguler. De la fumé Noir c'est de une combustion incomplète.. A suivre mais change ton filtre et vérifie l'arrivé de Gasoil à ta pompe puis a tes injecteurs.
Merci pour cette aide, j'ai changé le filtre c'était nécessaire cependant le problème est toujours présent, lorsque je démarre le tracteur sans le filtre à air il fait un bruit d'aspiration prononcé avec une même fréquence, selon un mécano il s'agirait d'un problème de soupapes. Cependant je n'y connait rien...
Le problème de ton tracteur se réside dans un problème de combustion du mélange Gasoil/Air
Cependant ton tracteur est assez ancien, l'admission de l'air se fait par un circuit assez simple:
Pipe -> Filtre -> Pipe d'admission -> Culasse
Ces tracteurs sont équipé d'un capteur de colmatage du filtre à air qui agit, dans le cas d'un colmatage sur
le Klaxon de ce dernier!
Bonjour je parcours ces messages et ;ho !grand étonnement que très peu de réponses de la part des demandeurs !!Massey158 a écrit : ↑20 juin 2015, 09:26Le problème de ton tracteur se réside dans un problème de combustion du mélange Gasoil/Air
Pensez a deuxmains(demain) et avec la tête aussi
