MF 595 NE TIRE PAS
olive810
MF 595 NE TIRE PAS
Message par olive810 » 23 avr. 2015, 07:50
bonjour tous le monde ,je suis dans le 81 (tarn) et me suis lancé dans la restauration d un mf 595 .j ai refais tout le moteur(chemises,pistons,palliers vilo,coussinets,guide soupapes,soupapes ressorts etc).changer les 2 filtres a gazoil la pompette est neuve et j ai controlé le filtre a l entrée de la pompe a injection ,et fait retarrer mes injecteurs (il leur manquait 30 bar ,le demarrage c est nettement amelioré).A ce jour le moteur a 4h et je trouve que ce n est pas un avion ,je trouve qu il perd facilement les tours dans les cotes ,il ne me reste que la pompe a injection que je n ai pas toucher elle doit avoir 8000h comme le tracteur .j ai demontée mon capot de pompe a injection (une roto diesel cav) le systeme de commande coulisse librement bref rien de special,a par que la commande du regulateur est été dereglée? ne sachant pas les symptomes que cela cause .
que penssez vous de tous ça? cordialement
ps:je n ai pas de retour de gazoil vers le reservoir ,le dieseliste m a dis que c etais normal .
:boire:
olive810
Re: MF 595 NE TIRE PAS
Message par olive810 » 25 avr. 2015, 07:03
bonjour,non il ne fume pas ,j ai un vieu zetor de 65 cv ,il me semble qu il tire plus ,dans les cotes le zetor fume noir et on entend le moteur forcer .apparament le mf 595 est un tracteur mou,il fait aussi 1.5t de plus que le zetor,bref je sais pas si ce tracteur est un veau ou alors il ne fonctionne pas correctement .merci de votre aide
quentMF
Message par quentMF » 25 avr. 2015, 13:10
Tu a changer les nez d'injecteur?
La crépine dans le réservoir est propre?
dudul
Message par dudul » 25 avr. 2015, 22:44
salut pour dire qu il ne tire pas se serai mieux de le passer au band un 595 sa a la pêche le moteur et neuf il faut qu il se face niveau pompe a injection sa peu être elle essai de changer le calage pour plus d avance ou retard sa coute rien je ne connais pas tes compétences a tu bien mis les pistons dans le bon sens car j ai eu la panne
olive810
Message par olive810 » 26 avr. 2015, 08:21
oui j ai changer les nez d injecteurs pour la crepine j ai controler en souflant a l envers dans l aspiration et ca bule facilement a aprofondir au cas ou!j ai mis de l avance a la pompe leger mieux ,pour les pistons je me suis basé a la revue tech ne me fais pas peur dudul en plus le creux des pistons et exentré ca risque rien pour les soupapes?
dudul
Message par dudul » 27 avr. 2015, 00:17
salut je parle pas pour les soupapes mais pour l injection qui se fait pas dans intérieur du piston
olive810
Message par olive810 » 27 avr. 2015, 07:17
Salut j ai bien compris ce que tu voulais dire pour le sens des pistons (le creux exentré du piston a un sens ) c est quoi dans le bon sens pour toi ?histoire de verifier pour etre sur de ça et c est sympa de m aider car il commence a m enerver ce tracteur avec toutes les heures passées dessus ce matin je vais demonter la trompette droite pour faire les freins j ai deja fait le cote gauche .Pour info je ne suis pas mecano j ai travailler dans la mecanique generale ,je me debrouille comme je peux (merci la revue tech)et essaye de pas faire trop de betises .bonne journée
dudul
Message par dudul » 28 avr. 2015, 18:39
salut le bon sens ces le trou vers la pompe injection sous les injecteurs
olive810
Message par olive810 » 29 avr. 2015, 13:32
Ok ça parrais logique.Hier j ai demonté la trompette droite et j ai trouver coté differentiel un ressort de compression en morceaux assez solide d un diametre exterieur de 12mm environ ,ca crains quand meme et ca fais surtout peur
quentMF
Message par quentMF » 29 avr. 2015, 21:57
Quel travail a été réaliser sur la culasse?(rectif, épreuve)
Les sièges de soupapes ont-ils été rectifié?
olive810
Message par olive810 » 30 avr. 2015, 07:37
Salut pas d épreuve pour la culasse ,tout a été changer sauf les sieges c est pour ca que j ai fais un bon rodage pour avoir une portée correcte
