cs 150 filtre hydrolique
yann72
Message par yann72 » 05 avr. 2015, 11:22
bonjours j'ai changé le filtre hydrolique sur un cs 150 et depuis il avance plus,que ce passe t'il ,si vous avez une reponse merci d'avance
yann72
Re: cs 150 filtre hydrolique
Message par yann72 » 05 avr. 2015, 12:15
oui quand je passe l'inversseur je sans une pression hydrolique mais c'est tout
yann72
Message par yann72 » 05 avr. 2015, 12:26
elle doit avoir 2000 h peut etre plus
yann72
Message par yann72 » 05 avr. 2015, 12:39
d' accord mais il marcher tres bien avant
yann72
Message par yann72 » 05 avr. 2015, 12:57
puis j'ai demonter et remonter le friltre et il a marcher deux trois allez retour et il c'est arreter
micka49
Message par micka49 » 06 avr. 2015, 19:49
tu as regardé l'état de ton filtre neuf avant de le monter ?
yann72
Message par yann72 » 11 avr. 2016, 13:58
merci a tous c'etait un fil dénuder sous le volant
yann72
jauge a gazoil cs 150
Message par yann72 » 11 avr. 2016, 14:14
bonjour a tous
je n'ai plus de jauge,l'aiguille est completement a font et je trouve pas la jauge sur le reservoir si c'est elle qui est en panne.si vous avez des conseils merci d'avance
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 12 avr. 2016, 08:52
bonjour
tout dépend de l'année ou le n°série entre 96 et 2000 il sont sur le réservoir pour les réservoir droite et gauche
pou 2000 et 2003 pour le réservoir gauche elle se trouve sur le coté gauche et pour le réservoir droit elle se trouve sur le haut vers l'arrière
a + Thierry
yann72
Message par yann72 » 12 avr. 2016, 19:19
bonjour
j'ai trouver la jauge et la panne et sa remarche ,c'etait les fils qui ce toucher.maintenant j'ai voulu le ranger et maintenant il avance plus, je sent une pression mais c'est tout.
merci thierry
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 13 avr. 2016, 08:17
bonjour ,
a tu des codes erreur au niveau du montant droit , ??? , a tu regardé les fusible 19 et 24
enclenche le pont avant pour voir si il se déplace
a + Thierry
yann72
Message par yann72 » 13 avr. 2016, 12:54
salut thierry
non j'ai pas de code erreur,les fusibles sont bon et en mettant le pont avant il avance pas.
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 13 avr. 2016, 15:58
re
en 2015 tu a déjà rencontré un problème et tu a trouvé des fil dénudé il faut bien vérifier les connections
a + Thierry
yann72
Message par yann72 » 13 avr. 2016, 17:14
oui j'ai veriffier
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 13 avr. 2016, 18:57
RE
IL faut regardé la sécurité du siège voir a la schunté , voir la tension a l'arrivé des électrovannes
marche avant / marche arrière
a + Thierry
yann72
Message par yann72 » 13 avr. 2016, 19:30
j'ai appelé le mécano il vient demain matin je te tiendrai au courant et encore merci a plus.
yann72
Message par yann72 » 14 avr. 2016, 12:05
bonjour'thierry
le mécano est venu toute la matinée et il a rien trouver je dois l'emmener au garage cette aprem sa risquerer de me couter bonbon malheuresement,je te tiendrer au courant.
ps;si tu a un renseignement n'hésite pas.merci
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 14 avr. 2016, 17:14
bonjour Yann
le mécano il fait quoi ??? il a contrôle la pression de la boite , les électrovanne et le module sont alimenté
il pense plus sur un problème électrique ?? ; ou hydraulique ; ou mécanique
a + Thierry
yann72
Message par yann72 » 14 avr. 2016, 17:40
bonjour thierry
je viens d'avoir des nouvelles il remarche c'etait deux fil qui se toucher au niveau d'une electrovane.je te remercie beaucoup pour avoir essayer de m'aider.bonne soirée et a plus.
yann72
Message par yann72 » 14 avr. 2016, 19:39
salut,je préfèrerai me passer de ses fil sa coute chère .en tant exploitant ont est exploiter par tout le monde.
