j ai un code panne qui dit que la temperature du combustible est trop elevé . Le mecano ne trouve pas la panne, il a déjà changé la sonde de temperature.
Au debut ca clignote orange puis 2/3 min apres ca met stop en rouge.
Qu es ce que ca peut bien etre?
pb sur 6330p john deere
Re: pb sur 6330p john deere
Je l'ai déjà eu celui là, mais pas moyen de me souvenir de ce qu'on y a fait pour que ca lui passe ...
Il a beaucoup d'heure ton taxi ???
Un début de réponse ici :http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 42&t=24686
en gros verifie:
*que ton bouchon de réservoir laisse rentré assez d'air quand le plein se vide.
*que le refroidisseur de carburant soit propre
*que la pompe d'alimentation fonctionne
en gros verifie:
il a 6000h, il fonctionne bien a part ca depuis 1 semaine.
toujours pas trouvé la panne , ce n est pas un fusible,
Bonjour à toi, as tu essayé de voir si ton carburant était effectivement en surchauffe ? Ou bien si c'est juste une "fausse panne" lié à un problème électronique.
Sinon ton mécano as t'il essayé de brancher un autre boitier BCU (ou ECU je sais plus très bien) ? C'est le boitier (sous le levier de vitesse) qui commande l'électronique du tracteur et je sais qu'il peut causer des pannes en cas de défaillance.
En espérant t'avoir aidé...
