Accélérateur Claas arès 557
manu_5445
Message par manu_5445 » 25 août 2014, 22:16
Travaillant actuellement avec un claas ares 557, je trouve que l'accélérateur force lorque l'on appui dessus, suite a cela il reste bloqué, et donc le moteur reste en régime et ne revient plus au ralenti lorsque l'on retire son pied. J'ai donc essayé de mettre un peu d'huile dans la gaine reliant l'accélérateur a pied de celui a mai = rien, j'ai essayé de démonter la pédale d'accélération qui est visé sur un axe, qui lui tourne dans un ''tube''. Je pense que le problème viens de là mais pas moyen de démonté cet axe.
La ou sa se passe :
Et donc est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, et comment y remédier. Avis aux connaisseurs ou ceux a qui c'est déjà arrivé.
Ps : Désolé pour les explications peu compréhensible, je tacherais de mettre d'autre photo afin de rendre cela plus claire.
RENAULT551
Re: Accélérateur Claas arès 557
Message par RENAULT551 » 25 août 2014, 22:23
Il faut que tu démonte le plastique du dessous qui touche la pédale, ensuite tu démonte la pédale et du passe un coup de toile émeri sur l'axe, si mes souvenir sont bon c'est sa qu'il faut faire. ;)
manu_5445
Message par manu_5445 » 26 août 2014, 07:52
oué pas bête pour la toile émeri, mais le problème est que je n'arrive pas a démonté l'axe, il y a deux écrou mais on dirait qu'il sont là pour faire joli !
Je reregarde sa aujourd'hui si je n'y arrive encore pas je vs met des photo.
manu_5445
Message par manu_5445 » 26 août 2014, 18:45
Ah super,
C'est donc un problème assez courant
Merci pour l'éclaté ;)
RENAULT551
Message par RENAULT551 » 27 août 2014, 14:00
c'est le bout de la pièce 16 que faut que tu passe à la toile émeri et sa va marcher
manu_5445
Message par manu_5445 » 29 août 2014, 21:53
Bon c'est bon j'ai réussi a le débloqué, quand même obligé de sortir la pièce (16) à coup de marteau. Et là j'ai vite compris pourquoi sa bloquait, il y avait de la rouille donc j'ai fait comme tu ma dit Renault 551 et un coup de dégrippant et sa remarche comme si c’était neuf ;)
Merci de votre aide.
