pompe de direction mf 595
bonjour , je pense que je perd l huile de ma pompe de direction par l entrainement cote moteur , car je dois faire le niveau souvent et pas de fuite apparente et mon niveau dans le carter moteur est au maxi, je dois deposer la pompe est ce possible de changer des joints pour remedier ( sur mf 595) avec le bon niveau bon fonctionement de la direction mais le niveau baisse vite j attends vos conseil merci a tous
Re: pompe de direction mf 595
. DUDUL vite ... y'a du MF à sauver dans le sécteur !!!!!!!!!!!!!!!!
les joint de ta pompe doivent pouvoir se changer
salut oui tu peut changer les joints le spi en bout de pompe coter moteur et a double lèvres sa se fait bien
bonjour j ai bien trouve l origine de la fuite lors d une intervention sur l embrayage, un flexible hydro entre le volant est les tuyaux metal etait gras , flex change depuis nikel
c'est le principale que sa fonctionne
