prise de force sur MF 3095
neophyte
Message par neophyte » 04 janv. 2014, 14:35
bonjour,
suite a un calage de tracteur avec prise de force engagée celle ci reste toujours en prise,
même avec les électrovannes débranchées (prise de force et frein de prise de force).
quelqu'un sait il de quoi ça proviens.
merci.
thierry 1968
Re: prise de force sur MF 3095
Message par thierry 1968 » 04 janv. 2014, 20:47
bonsoir , si le tracteur a calé avec le pto engagé c'est que l'embrayage a patiné et tu n'en n'est pas rendue comte et les disques et les plateau intermédiaire se sont soudé (collé ) donc le pack embrayage de la pto est HS donc tu peut le démonté pour le refaire (changé disque et plateau et joints)
a+ Thierry :shop:
neophyte
Message par neophyte » 05 janv. 2014, 07:22
bonjour Thierry,
Mercie de votre réponse c'est ce qui ressort de "l'autopsie" mais j'avais peur que cela puisse venir d'ailleurs.
sundgau 68
Message par sundgau 68 » 05 janv. 2014, 09:43
salut thierry 1968
tu travailles dans une concession massey ????
Bonne année a tous .....
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 05 janv. 2014, 22:18
sundgau 68 a écrit :salut thierry 1968
bonsoir et bonne et heureuse année a tous , non désolé je ne travail pas chez les vikins je travail dans une concession mc,cor vue mon la photo de mon profil
mais la mécanique reste de la mécanique
a + Thierry
NC
Message par NC » 13 janv. 2014, 19:39
bonjour, moi je pencherai plus pour un disque qui ce serait deformé . avant de demonter l embrayage il faut prendre la pression ( elle doit varier entre 17 et 21 max) .si celle ci et correct ,sortir l embrayage et le demonter , cet assez simple. contacter moi pour plus info si besoin.
MF36
Message par MF36 » 19 janv. 2014, 11:07
bonjour tu te sers de la pression hydraulique pour embrayer la pto 17 BARS ETdebrayer 0bars moteur arreter tu dois tourner arbre a la main sinon embrayage hs
neophyte
Message par neophyte » 23 janv. 2014, 07:02
bonjour,
la PDF est réparée et c'est bien l'embrayage qui était mort.
finalement la réparation est assez simple sauf qu'il ne faut pas oublier un ressort pour ne pas être obliger de redémonter.
faire et défaire c'est toujours du travail.
merci à tous.
