Pont suspendu carraro
Fiatiste
Message par Fiatiste » 11 sept. 2013, 13:45
Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec le pont avant suspendu carraro (type 2029 monté sur les gros modèle TVT-T7500, case CVX et steyr CVT) de mon Newholland TVT170, quand je met le blocage de différentiel, l'huile ressort a reniflard, je soupçonne le joint du blocage mais pour ce il faut vider tout le pont et il y a du boulot par rapport a un pont classique. Alors voila j'aurais voulu obtenir des vues en coupe, des notices de démontages ou quoi que se soit qui pourrait m'aider a arriver a ce satané joint. Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider.
Bonne journée.
ih 946
Re: Pont suspendu carraro
Message par ih 946 » 14 sept. 2013, 18:43
pour te dépanner , tu débranche le flexible et mets un bouchon , remets ton pont av a niveau !
j'ai un tvt 170 qui tourne comme ça depuis 6 mois , opération cet hiver .
A+
Nothing runs like a IH
Fiatiste
Message par Fiatiste » 16 sept. 2013, 16:40
salut, j'ai refait mes niveaux et je ne met plus mon différentiel, plus de soucis!
TESTEUR60
Message par TESTEUR60 » 06 nov. 2014, 21:35
probleme connu sur ces pont av ces le torique qui ce trouve dans le nez de pont qui fait l'etancheite de l'alimentation de 20 bars pour le blocage de differenciel qui fuite
