Problème chauffe sur laverda 624 MCS
Snekie
Message par Snekie » 17 août 2013, 20:52
Depuis quelques jours, nous avons un problème sur notre Laverda.
Le moteur chauffe, en effet la t° moteur monte jusqu’à faire sonner le bip et au bout d'un certain temps, le capteur de pression d'huile chute.
Nous avions déjà ce problème mais lors de très forte chaleur, cependant le phénomène s'accentue tout en n'ayant pas de forte chaleur ...
Nous sommes avec un moteur Iveco.
Nous avons changer le liquide de refroidissement, le radiateur est neuf d'il y a deux ans, la pompe a eau viens d’être changée, le niveau du liquide est bon, le calorstat est enlevé, le ventilateur tourne dans le bon sens, les courroies du ventilateur viennent d'être changées...
Nous ne voyons vraiment pas de quoi cela provient.
Nous pensons que la pompe a un peu trop d'avance à l'injection, est-ce qu'une avance trop importante pourrait faire chauffer un moteur ?
Si quelqu'un a des informations ou a connu un problème similaire, nous sommes preneurs !
Merci d'avance
Snekie
gege81
Re: Problème chauffe sur laverda 624 MCS
Message par gege81 » 19 août 2013, 23:41
Peut être juste un soucis électrique sur les instruments de bords, du genre mauvaise masse.
Faudrait vérifier si le moteur chauffe réellement avec un laser par exemple.
Snekie
Message par Snekie » 23 août 2013, 18:18
Nous avons vérifié avec un laser sur le bloc moteur lorsqu'elle chauffait au tableau de bord et effectivement, le bloc était à 120°. Donc le problème électrique est écarté.
anthony -50-
Message par anthony -50- » 24 déc. 2013, 11:29
Es que ton problème de chauffe est résolu?
Je suis preneur si oui, on a une laverda 2050 lx!
Quelle a été le prix du radiateur, le mien a une petite fuite donc je pense le faire réparer avant la saison.
fmoiendt1
Message par fmoiendt1 » 29 déc. 2013, 09:32
probleme non resolu le radiateur a ete refait 2 cm plus large car il y avait la place mais rien de mieux pour le prix je me rappel plus
