deutz fahr 150 problème boites a vitesse
jd 1640
Message par jd 1640 » 10 août 2013, 23:29
bonjour je comte achetée un deutz fahr agrotron 150 pour pièces pour le remettre en état.il est a vendre pour pièces car il y a un problème de boite de vitesse. j ai appelé le propriétaire pour demander quel était le problème, il m a dit que c était les disques powershift. je suis bon mécano mais que sur des tracteurs assez anciens, je ne voit pas se que c'est, j aimerais savoir a quoi sa sert dans la boite de vitesse? si sa vaut le coup d'acheter se tracteur pour le réparer ou si sa me coûtera plus chère de réparation, et si jamais il valait mieux changés la boite de vitesse? mais aussi savoir si l on peut mettre une boite a vitesse d agrotron mais plus puissant ou moins puissant ou, les boites a vitesse changes de modèles a chaque puissance.
merci d'avance
gege81
Re: deutz fahr 150 problème boites a vitesse
Message par gege81 » 11 août 2013, 23:57
Les disque de PS servent a embrayer les vitesses sous charges et les inverseurs.
L'agrotron 150 est équipé de boite ZF (7200 je crois) normalement c'est la même sur tout les Agrotron (a vérifier que le plus gros n'ai pas de petites modif mais rien de sûr) de cette génération 120.135.150 voir 106 et 110ainsi que sur les Case-Steyr CS 120.130.150 voir 100 et 110.
Attention le prix des pièces chez ZF, si il n'y a que les disques c'est pas méchant mais après ça chiffre vite, ça se trouve aussi d'occase...
Attention aussi en général les disques de PS s'usent très peu, il se peut qu'il y ait un soucis ailleurs mauvais graissage (pompe, fuite...), mauvaise commande (électrovanne), casse d'une pièce ou encore autre chose. Bien se renseigner sur les symptômes qu'avait le tracteur avant son ouverture, si des pressions ont été prises au risque de devoir tout redémonter... :colere:
Sinon ça peut être une bonne affaire, comme une très mauvaise...
jd 1640
Message par jd 1640 » 12 août 2013, 02:16
Merci de ta réponse le tracteur à 3500h et est de 2002 penses tu que les disques puissent être user?
gege81
Message par gege81 » 12 août 2013, 13:21
Certaines de ces boites ont plus de 10 000h et n'ont jamais été ouverte, il se peut que les disques soit usés mais il y a un défaut ailleurs (graissage, commande ou autre...).
jd 1640
Message par jd 1640 » 12 août 2013, 15:18
Merci je vai voir avec le propriétaire
fab_du_85
Message par fab_du_85 » 17 août 2013, 10:32
Avant de démonter tous sa regarde aussi au niveau du bloc PS si les électrovannes sont toutes en places (droite de la cabine), il se peut aussi qu'au niveau du bloc se sois les joint qui soient cassé sa fais les mêmes symptômes que si les disques PS étaient mort.
jd 1640
Message par jd 1640 » 17 août 2013, 22:54
Mes il me le vende déjà démonter
jd 1640
Message par jd 1640 » 20 août 2013, 02:47
j ai vu avec le propriétaire et manque de bol je l appelle un jour trop tard il la vendu :(
