bonjour a tous je conte acheté un case ih 1255xl mais le vendeur ma dit qu il fallait changer le roulement de coupleur(ou les). je voulais savoir si il est difficile de le changé et si il fallait démonté le moteur. En pensant que le 1255xl est un très bon véhicule et que celui si a un prix raisonnable de savoir si sa valait le coup de l acheter ou de le faire réparer dans un garage.
merci d avance
roulement de coupleur case ih 1255xl
Re: roulement de coupleur case ih 1255xl
Bonjour. Il faut ouvrir le tracteur entre le moteur et la boite pour accéder au coupleur
merci de votre réponse mais faut il démonté la cabine ou pas.
Non. Il faut juste couper entre le moteur et la boite de vitesses au niveau du carter d'embrayage.jd 1640 a écrit :merci de votre réponse mais faut il démonté la cabine ou pas.
merci beaucoup de ta réponse
