renovation d'un vieux tracteur tondeuse
bonjour j'ai besoin de votre aide mon maitre de stage ma donner un tracteur tondeuse qui a de l'age et je me suis dit que je vais le mettre en route seulement voila j'ai essayer cet apres midi et impossible je sens bien qu'il veut demarrer pourtant a l'aide des cables mais pas moyenje sais qu'il n'a pas de batterie mais cela ne change rien a quoi cela peut etre du peut etre en mettant du starpilote non ? merci
La dictature, c'est «Ferme ta gueule». La démocratie, c'est «Cause toujours».
Re: renovation d'un vieux tracteur tondeuse
faut egalement faire gaffe meme sur les tout vieux tracteur tondeuse il y a des sécurité
il y a quelque année une personne de mon entourage m'a donné un tracteur qui n'allais plus et sans batterie.
il y avait un pointeau mobile dans le carburateur qui devait etre alimenté pour que sa fonctionne une fois le pointeau foré plus de probleme
bonjour,
tout d'abord je vous conseillerais de mettre une batterie, de plus il faut regarder la bougie et passer un peut de paille de fer sur le bout, faire le niveau d'huile....
normalement même sur les vieux tracteurs tondeuse il y as un ou plusieurs fusibles, il faut aussi vérifier que le fil de masse ne touche pas de fils + et inversement !
voilà voilà
à bientôt !
voilà voilà
à bientôt !
désolé mais finalement j'ai racheté un autre tracteur qui démarre au car de tour et pas cher donc j'ai mit l'autre a la casse j'avais dit que le topic était clos mais merci de votre aide
ce topic peut etre supprimer merci
