Challenger MT765 ou Claas Xérion 3300, lequel choisir?
Marques: Caterpillar, Challenger
jonathan32
Message par jonathan32 » 06 sept. 2010, 22:01
J'aimerais trouver des personnes pouvant comparer ces deux tracteurs au traval.
Quels sont les avantages et inconvénients des deux.
vincent16320
Re: Challenger MT765 ou Claas Xérion 3300, lequel choisir?
Message par vincent16320 » 24 oct. 2010, 19:40
Bonjour Jonathan
Pour avoir essayer un Challenger MT 745C, ce tracteur est une merveille!!
Avant de parfaitement exploiter le tracteur, il faut entre 1 et 2 heures car il faut un temps d'adaptation pour la direction et la pédale de décélération! A propos de cette dernière, tu pense et trouve au début que c'est inutile mais si tu fait l'effort d'essayer tu vas te rendre compte que c'est très pratique pour les manœuvres en bout de champs.
Les points positifs sur cet engin sont nombreux, je vais essayer d'en faire une liste sans en oublier!
Le premier point fort pour moi est la casi absence de patinage, entre 1 et 10% (10% dans une côte de 30% à 60% d'argile avec un Horsch LT 6 mètres, la solution aurait été de lui lester le nez (masse dans les "roues" avant et relevage avec porte masse). Le moteur est très coupleux et ne consomme pas énormément (45l/heure avec le Horsch pour 4 ha/h). La transmission est très agréable, l'inverseur qui regroupe les boutons de changement de vitesse est bien placé. Tu dispose de deux régimes que tu peux enregistrer grâce à l'ordinateur de bord. Il y a deux modes de "travail" soit le mode "vitesse constante", le tracteur avance à une vitesse que tu aura prédéfini dans l'ordinateur, il gère le régime moteur et la vitesse, soit le mode "puissance maximum". L'ordinateur est très agréable à utiliser et renferme une multitude de données utiles, tu as la gestion des distributeurs (pressions, temps, ...), des gestions de parcelles, des indications sur le moteur (indicateur de charges: j'adore!, consommation instantanée, taux de patinage, ...). Le tracteur est très confortable grâce à la suspension sur le train de chenilles et le siège. La sonorité du moteur est très très agréable! Un autre point qui mérite d’être souligner c'est la sympathie du représentant, sa disponibilité pour répondre aux questions et le sérieux de toute la boite!
Les points négatifs, ben je cherche encore... Le seul que j'ai trouvé et qui n'en est pas un, c'est que c'est très addictif comme tracteur, je m'explique, le comportement du tracteur au niveau patinage, consommation et confort fait que tu ne voit pas passer les heures et tu arrive presque à dire: "oh m**** c'est déjà l'heure de débaucher"
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
Panpan
Message par Panpan » 28 oct. 2010, 21:42
Et par rapport à un tracteur conventionnel de même puissance, ressens-tu la différence de traction dans des conditions classiques?
Quand on sème les tour de champs en premier, le rippage des chenilles risque-t-il paS de déterrer les graines ?
Et sur les routes en pleine chaleure, ce rippage n'arrache-t-il pas le goudron?
Le jd 8345 rt serait-il pas plus confortable avec la boîte vario?
vincent16320
Message par vincent16320 » 28 oct. 2010, 22:00
pour l'instant nous ne l'avons confronté qu'à un Axion 850 qu'il a battu à plate couture! Nous aurons peut être un tracteur plus puissant à l'essai mais rien n'est sur!
en ce qui concerne les semis, je ne peux pas te dire car c’était un tracteur d'essai! je pense qu'il faut semer le "milieu" est ensuite semer les chaintes.
pour avoir fait un peu de route avec, lorsque tu tourne trop "sec", tu laisse des traces de gomme mais tu n'arrache pas le bitume.
ce qu'il me plait encore plus sur ce tracteur, c'est que ce n'est pas une vario mais une full power-shift.
Cat Matou addict!
mathieu10
Message par mathieu10 » 29 oct. 2010, 17:27
Il faut clairement semer les fourrieres en dernier car le rippage est important. Le travail au GPS permet de tourner moins court en sautant 1 ou 2 lignes.
Pour ce qui est de la route, les chenilles arrachent le bitume sur les virages courts en été ou gratte bien le caoutchou quand le sol est dur. En plus chez challenger, la pédale de droite est une pédale de décélération, c'est pas trop mal aux champs mais pas top sur la route.
Un JD 8RT est quand à lui un peu plus cher qu'un MT700C équivalent car il y a une sacrée différence de prix entre un 8R et un 8RT... mais je pense que le JD reste un must !
Panpan
Message par Panpan » 29 oct. 2010, 22:07
Merci pour ces réponses, mais quel est donc la différence de prix entre un rt et un r de chez JD?
De plus avez-vous une idée de prix d'une paire de chenille, par rapport à 4 pneus sur un gros tracteur type axiobib en 800 ou 900, et d'un éventuel surcoût d'un télé gonflage
Que pensez vous l'idée d'équiper un tracteur conventionnel avec 4 chenilles? ( peut-être moins de ripage, mais 4 chenilles à renouveller, possibilité d'amortir les trains de chenille sur plusieurs tracteurs en les revandant avec des roues avec moins de décottes ... ) Et aurait-il un gain de puissance dans les situations peu exposé au pattinage.
Pour finir (avec mes questions désorganisées !) un 8345 rt serait-il pas moins cher qu'un 936 équiper en chenille ( 4 chenilles, un pont av ...)
LEs 8 rt sont-ils homologués en france ?
Panpan
Message par Panpan » 12 nov. 2010, 17:48
Panpan a écrit :Merci pour ces réponses, mais quel est donc la différence de prix entre un rt et un r de chez JD?
pas de réactions ??? !
vincent16320
Message par vincent16320 » 12 nov. 2010, 19:17
pour un train de chenilles neuves avec les galets, il faut compter environ 20 000€ pour des 762 mm
Cat Matou addict!
Panpan
Message par Panpan » 13 nov. 2010, 09:04
C'est acceptable par rapport à 4 pneu axiobib (710/42 ET 620 ) qui doivent coûter environ 13-14 000 €
antoine du 41
Message par antoine du 41 » 19 nov. 2010, 21:07
Et le xerion 3300 que vaut il à coté?
En BTS ACSE à Sées (61)
vincent16320
Message par vincent16320 » 03 févr. 2011, 14:17
Cat Matou addict!
Desmoquattro
Message par Desmoquattro » 04 févr. 2011, 23:13
C'est marrant mais personne n'évoque l'alternative d'un Quadtrack de chez Case....
Les 4 chenilles indépendantes sont un plus par rapport à 2 chenilles. j'ai assisté à une démo et la différence lors des demi tour (en terme de respect du sol) est flagrante! Et en traction pure, la ou le challenger se cabre et ne porte plus que sur l'arrière des chenilles, le case porte sur les chenilles arrière et malgré tout encore sur les chenilles avant (vu le poids).
Par rapport à un tracteur à roue, il n'y a pas photo. Pour avoir la même portance, il faudrait au moins jumeler. Et la, l'argument pris des pneus vs chenilles ne tient plus...
vincent16320
Message par vincent16320 » 05 févr. 2011, 07:45
Je vais être un peu hors sujet et je m'en excuse par avance.
Il me semble que l'entrainement des chenilles sur le Quadtrack sur fait par des "roues" en fer, comment vieillit l’intérieur de la chenille?
Cat Matou addict!
Desmoquattro
Message par Desmoquattro » 05 févr. 2011, 11:08
En farfouillant sur youtube on trouve des utilisations particulière (dont un qui bosse dans l'eau de mer...... J'imagine que depuis le temps qu'ils sont produit ça fonctionne....
C'est comment sur un challenger....?
vincent16320
Message par vincent16320 » 05 févr. 2011, 11:26
La grande roue derrière a un revêtement en "caoutchouc". L'entrainement se fait grâce à la "crête" situé au milieu de la chenille, la roue arrière reçoit au milieu une "fente" la "crête", le contact entre les deux caoutchouc et le fait que la crête serre dans la fente permet l'entrainement.
J’espère que mon explication est assez clair! Avec des photos, ce serait plus simple à expliquer...
Cat Matou addict!
Tix
Message par Tix » 04 févr. 2013, 15:10
j'aimerai relancer le sujet.
Quels sont les avantages et inconvénients du :
MT745D vs 8RT ?
Avez vous les tarifs ? je pense que ces machines tournent aux alentours des 230K€
fabyan-ba
Message par fabyan-ba » 04 févr. 2013, 18:18
une grosse différence de traction avec un tracteur conventionnel
tonnerrois
Message par tonnerrois » 04 nov. 2013, 13:24
bonjour, nouveau ici, je suis en pleine reflexion sur le sujet challenger/JD 8530. Je suis en effet utilisateur de ce dernier, ayant des soucis d'adhérence avec, je viens d'essayer un 765D, avec de bons résultats.
Alors je vois venir la remarque ; vas y prend un challenger !!!!
Mais voyez vous, j'utilse des tracteurs "lourd" John Deere depuis 1995 (8200, 8230 et 8530) et abandonner cette série pour un système totalement different me pose souci. Vu que l'investissement est un peu plus cher qu'un paquet de clope, je me triture un peu l'esprit, peut etre pour rien ?
Avez vous un avis clair?
tonnerrois
Message par tonnerrois » 16 nov. 2013, 18:31
coté adherence, c'est le jour et la nuit, surtout par les temps qui courent
Retourner vers « Challenger »
