ASTUCES - Que représentent les échelles en réalité?
pouvez vous m'aider pour l'echelle 1/32?? par exemple 3m en vrai, combien cela fait t'il a l'echelle 1/32?? j'ai essayer par des calcul mais je tombe jamais pareil... si vous pouvez mesplique se serait sympa merci
--Message edité par GTP le 2007-11-25 15:07:56--
ok merci beaucoup 2 d
Citation :nicolas76 a dit :
les fractions, c'estpas le truc qu'on apprend en 6eme ca???
Peut être bien, mais regardes donc l'orthographe de ton smiley avant de parler
3,2 cetimeter font un metre voila j espere que ca va t aider
Citation :KeT a dit :
Pas exactement !
Pas exactement !
Encore un qui a tout compris
on va reprendre: 1m = 100 cm (on est d'accord)
Pour transformer 100 cm à l'échelle, on fait
100
____ * 1 = 3,125 cm.
32
OK!!!!!
100
32
OK!!!!!
Un jour tu fais la morale et le lendemain tu rigoles d'une personne qui a des difficultées en math
T'es un bon toi!!!!!!!!!
je ne suis pas d accord avec toi, 1/32, veut dire 1 metre est egale a 32 metre en réalité..
ca fait donc 3.2 cm pour un metres..
pour moi 1/32 ca veut dire que 1cm sur la mini en fait 32cm sur le vrai. il faut faire ça en cm pas en metre
--Message edité par cyril16 le 2005-08-02 23:06:28--
Ben tout dépend dans quel sens tu convertis, moi en général je me base à partir de l'hechelle 1 pour ensuite transformer cela à l'échelle 1/32.
en metre ou en cetimetre, comme tu veux..
JD Nico t'a expliqué le calcul, 1m en réalité correspond bien à 3,125 cm sur ta mini et non 3,2cm.
si 1 cm correspond en réalité à 32 cm (echelle 1/32e)
3,2 cm correspondent à 3,2 X 32 = 102,4 cm (et pas 100 cm !)
Citation :2 d a dit :
il suffit de mesurer en cm (3m->300cm) et de divisier par 32
+1
+1
Salut,pour les echelles j'ai fait un tableau pour éviter a chaque de calculer.
Le voici pour vous:
Je l'ai mis en grand pour qu'on puisse mieux lire.Désolé.
On dirais qu'il en manque un bout.
Je vais le remettre.
--Message edité par Les Grillons 38 le 2005-08-03 09:23:40--
Le voici pour vous:
1cm sur le modèle--répresente-->32cm en réalité
Xcm sur le modèle--répresente-->Ycm en réalité
Si tu cherches X tu fais: (Y*1)/32
Si tu cherches Y tu fais: (X*32)/1
En voilà un qui est fort un math
Le gars, il métrise à fond les produits en croix
Je pense que tu as inversé tes produits en croix... parce que si on prend un exemple, pour 2cm sur le modèle réduit on doit faire selon ton calcul (2x1)/32=0.06cm
Dites moi si je me trompe !
En clair,
- si vous avez une dimension du modèle 1/1 vous la divisé par 32 pour obtenir sa valeur en réduit 1/32
- si vous avez une dimension du modèle réduit 1/32 vous la multiplié par 32 pour obtenir sa valeur en 1/1
Tu te trompes! Si l'on prends ton exemple 2cm sur le modèle:
Ca veut dire que tu vas chercher Y
Et pour trouver Y tu fais (X*32)/1 ça donne 2*32=64
En clair,
Eh,c'est dans le tableau.Je ne pense pas mettre trompé.
En plus de ça,y a rien de compliqué la dedans.
excellent ce sujet !
il y a trés longtemps que je n'avais pas autant rigoler
Pour ceux qui ont tjrs rien compris ---> LesGrillons38
Sèrieusement, c'est que vous le faites exprés ou réellement vous ne savez pas faire ?
non les grillons, je veux dire qu'ils regardent ton tableau s'ils ne savent pas faire
Donc c'est tout juste alors.20/20.
Aprés l'orthographe,on vas avoir des problémes de mathématique.
--Message edité par Les Grillons 38 le 2005-08-04 21:28:24--
Bon ça va.Mais franchement,y a pas besoins de ce prendre la tête pour calculer ce genre de choses,n'est-ce pas?
C'est pas dure.
Allé,bonne conversions a tous.
C'est pas dure.
Désolé de remonter ce topic mais l'heure est grave, l'échelle HO c'est du 1/87 ou 1/50, passons, mais du HO950 c'est quoi ?
je me suis fait un tableau sur excel et ca me va bien .
sinon je prends la calculette
Citation :Jean-Guy a dit :
Attends je vais chercher dans mon encyclopédie des échelles et je reviens.
Whaouu!!
on fait des topics avec pas grand chose!
9mdr!!!!....
Bon je reviens pas tout de suite...simplement parceque je trouve pas.
On peut mettre en relation HO950 avec les appelations anglaise OO-9 ou OO-12.Je connais aussi les échelles américaines HO N 3 et HO 2 1/2.
Si on commence un début de résonnement :
HO = 1/87
950= écartement de 9,50mm
Je continu mes investigations...à plus tard.
HO = 1/87
Citation :cs 150 man a dit :
Whaouu!!
Pourrait t'on savoir pourquoi tu dis ceci? STP,Merci.
Whaouu!!
Bon voilà tout ce que j'ai trouvé http://www.sclm-online.com/databank/scaledoc.htm . Pas de nouvelle de HO950 mais du HO915 soit le HOn3.
Le plus simple est de convertir les mesures réelles en milimètres et de diviser par 32!!!! (1Metre= 100 mm)
