Bonsoir je cherche un équivalent 710/70R38 soit diamètre 61mm largeur 22mm et diamètre jante 30mm
Si quelqu'un voit un modèle qui correspond et qui dans l'idéal n'est pas du trelleborg...
LISTING - Les dimensions des pneumatiques
- Dfr twin pitch
Re: LISTING - Les dimensions des pneumatiques
Désolé pour le déterrage,
Mais je suis à la recherche des dimensions des pneus Kléber-Pirelli qui équipent les tracteurs Fendt 626 LSA et MF 1132 de chez SCHUCO.
En théorie ce sont les même sur ces deux tracteurs : des pneus de profil type Kléber avec trois barrettes entre chaque crampon.
Si un membre du forum disposant d'un de ces tracteur, voudrait bien me dépanner, cela me permettrait d'avancer sur un projet en cours.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Cordialement
Apprentis jardinier en herbe
Pour le Fendt 626.
En mm, diamètre jante, diamètre pneus, largeur pneus.
AV = 25mm, 48mm, 16mm
AR = 32mm, 56mm, 20mm
Super, merci pour l'info som40s!!
Je vais pas mal pouvoir avancer avec tout ça!!
salut
Je cherche les mesures des pneus du Manitou 840 de chez universal hobbies
vous pouvez avoir un dessin avec les dimensions des jantes pour Fendt 930 produit par Weise Toys?
Voici les dimensions des roues du MANITOU MLT 840 de chez UH :
- - Diamètre pneu : 39.6mm
- Diamètre jante : 22.2mm
- Largeur du pneu : 14.5mm
