Réalisation - Moissonneuse batteuse john deere 730 (1967)
Posté : 19 mars 2016, 21:35
par jd 3020
Voici une john deere 730 que j'ai réalisé cet hiver. C'est une machine 5 secoueurs avec moteur perkins de 115ch.
Je posterai les différentes photos de l'avencement du projet.
N'hésitez pas à laisser des commentaires!
Re: Réalisation - Moissonneuse batteuse john deere 730 (1967
Posté : 20 mars 2016, 10:11
par jd 3020
La suite avec la fabrication de la trémie et des carters latéraux . Les roues avant proviennent d'un ford siku (pour correspondre au mieux à la dimension 15-30) avec modification des voiles. Les roues arrières ont été récupérées sur un ford 5000 britains.
Posté : 23 mars 2016, 20:29
par jd 3020
Bonsoir, voici un peu d'avancement sur la machine. Les élévateurs sont montés et le reservoir. Les poulies visibles comme le variateur du batteur sont également faites.
Il y a ensuite le convoyeur avec les galets, les chaines et barettes.
Puis le début du poste de conduite avec les coffres où prennent place les différents leviers. Les rainiures des coffres ont été assez difficiles à faire (au forêt de 1mm). Les pédales longues plutôt typiques de ces séries; le chauffeur pouvait en effet conduire assis ou debut (le siège se basculait).
J'ai ensuite peint les endroits difficiles d'accés par la suite ou difficile à recouvrir.
Tous les commentaires sont les bien venus alors n'hésitez pas!
Posté : 25 mars 2016, 21:27
par thibault743
Bravo,beau travail .
bonne suite
Posté : 28 mars 2016, 01:05
par CROM54
belle bécane, joli travail !
Posté : 28 mars 2016, 11:59
par jd 3020
quote="fab"]Beau travail mais je me suis toujours posé cette question, pourquoi barbouiller la machine comme ça au fur et à mesure ?[/quote]
Merci pour les commentaires. Pour la peinture, je peinds au fur et à mesure du montage car certaines pièces sont difficiles d'accès par la suite.
Les carters ont reçus une 1ère couche de peinture car pour former le dépacement des cotés je colle une couche de papier dessus qui est difficile à recouvrir.
Par contre certains redémontent complétement la machine une fois fini et font la peinture sur toutes les pièces. Chacun a sa méthode!
Je rajoute quelques photos concernant le moteur. N'ayant pas le modèle réel pour prendre les cotes, j'ai beaucoup tatonner pour qu'il ne soit ni trop grand ni trop petit. Le pré-filtre du radiateur a été fait avec une grille très fine.
Posté : 29 mars 2016, 20:11
par BOB-80
Superbe travail, je sens qu'à l'arrivée, ça va être une superbe machine, bonne continuation.
Bob
Posté : 03 avr. 2016, 19:37
par jd 3020
Merci à vous 5 pour vos commentaires
2 d : en espérant approcher la finition de votre 985!
Berny : bravo pour la réalisation de la MF 510 et de la MH 21!
Je rajoute 4 photos avec le moteur monté sur la machine, le poste de conduite en cours de finition et la vis (dépliable) avec ses tringleries pour la verrouiller en position route ou travail; et oui pas de verin à l'époque! Il a fallu ajuster la longueur de ses tringleries pour ne pas que ça force sur la charnière lorsque j'ouvre la vis.
Enfin pour réaliser la vis égalisatrice en haut de la trémie, j'ai utilisé une petite vis à bois dont le milieu a été diminué à la scie à métaux.
Posté : 04 avr. 2016, 23:08
par masterboy633.
Je ne peux qu'être admiratif devant ton travail.
J'adore
Posté : 04 avr. 2016, 23:46
par cyril18
Très beau travail.
Posté : 29 avr. 2016, 22:17
par natol
du trés joli travail
Posté : 02 juin 2016, 21:38
par jd 3020
Bonsoir, voila un peu d'avancement sur la moissonneuse par ce temps pluvieux
Voici donc le début de la barre de coupe avec la vis sans fin et les cotés.
La suite viendra avec quelques fournitures achetées à Chartres.
Posté : 05 juin 2016, 21:11
par machineagri57
fab a tout dis
Posté : 05 juin 2016, 22:20
par jd 3020
Merci à vous deux!! d'autres photos viendront bientot avec le début des rabbatteurs
Posté : 06 juin 2016, 08:09
par agri-ex
superbe moissoneuse!!
Hate de voir la fin!!
Posté : 12 juin 2016, 17:44
par jd 3020
Voici un peu d'avancement avec le début des rabatteurs. Les 4 étoiles sont faites, la prochaine étape sera les renforts au milieu du rabatteurs. Pour le devant de la coupe, si vous avez des idées pour faire la scie je suis preneur!
Posté : 12 juin 2016, 19:57
par machineagri57
Posté : 30 oct. 2016, 17:47
par johndeere21500
Ah une bonne vieille 730 comme li y avait à côté de chez moi il y a quelques années en arrière beau boulot superbe!!!!
Posté : 22 nov. 2016, 19:46
par jd 3020
Voici un peu de nouvelles. La moissonneuse est peinte depuis un petit moment, mais je n'avais pas encore mis les photos. La barre de coupe est en cours.
Si vous avez des idées pour faire la scie de la coupe n'hésitez pas à les partager!
Posté : 22 nov. 2016, 19:58
par pilouquad81
Une Magnifique réalisation!
Bravo!
Posté : 22 nov. 2016, 20:21
par thibault743
magnifique
Posté : 22 nov. 2016, 20:40
par mikit
Magnifique! Scies pma32 pour les sections!
Posté : 25 nov. 2016, 09:03
par natol
magnifique
joli travail
Posté : 08 janv. 2017, 22:51
par 02Fendt936
Superbe réalisation
Posté : 12 janv. 2017, 10:28
par sebastien33
Sublime travail!...je ne cesse de regarder ce sujet tellement le plaisir est grand de voir cette machine si finement réalisée!...
Posté : 15 janv. 2017, 17:55
par jd 3020
Merci pour vos commentares, ça fait plaisir.
La barre de coupe a bien avancé. Pour les sections j'ai fait simple finalement en taillant directement dans une plaque de 0.5 d'épaisseur.
Il est vrai que la méthode de berny fait encore plus réaliste mais plus difficile à réaliser.
Les rabatteurs sont terminés avec les tiges de renfort dans le milieu et les "seulement"108 dents. C'est l'avantage d'avoir une petite coupe! (3m60 en réalité)
Restera à faire quelques carters et les bras supports des rabatteurs.
Posté : 15 janv. 2017, 18:53
par jd 3020
Merci, les dents de rabatteurs sont faites avec du fils de fer à bouteille; diamètre 0,6mm. L'avantage est que c'est facile à plier autour d'un gabarit.
Posté : 15 janv. 2017, 19:30
par Ritchylipepper
Wahou ! C'est beau ! ! ! J'aime !
Posté : 15 janv. 2017, 20:26
par Dinosaure71
Superbe réalisation !!!
Posté : 21 janv. 2017, 09:50
par jd 3020
Pour faire la spire de la vis sans fin, j'ai découpé des rondelles qui sont ensuite étirées et collées sur le tube. Le plus difficile est de trouver le diamètre intérieur de la rondelle; car en étirant il diminue forcément. Il dépend aussi de l'espacement entre spirale que l'on veut. Le diamètre extérieur est défini par la hauteur de spire que l'on souhaite.
Par exemple, mon tube fait 8 mm de diamètre et mes spires sont espacées de 1,2cm. Dans mon cas le diamètre intérieur de ma spire fait 10mm et l'extérieur 13mm. J'ai fait plusieurs essai avant de trouver le bon ajustement. Enfin pour faciliter le collage on peut mettre des petites équerres régulièrement autour le la spire. ça la tient bien droite et en réalité il y en a aussi.
Pour le marquage siku sur les pneus je pense laisser comme ça, en ponçant ça va faire granuleux non?
Posté : 05 févr. 2017, 19:33
par jd 3020
Voilà 3 photos de la coupe avant peinture. Reste les diviseurs et la courroie de rabatteurs à faire.
Posté : 06 févr. 2017, 20:09
par BOB-80
Superbe travail.
Le rabatteur à lui seul est une petite merveille
Cette MB est vraiment magnifique !!
Bravo
Cordialement, Bob
Posté : 07 févr. 2017, 21:08
par JD16
Un vrai régal pour les yeux
Posté : 12 févr. 2017, 11:28
par jd 3020
Bientôt le montage finale, il y a plus qu'à attendre que la peinture séche!
Posté : 12 févr. 2017, 13:29
par thibault743
Magnifique
Posté : 18 févr. 2017, 14:45
par jd 3020
Quelques photos en extérieur avec le soleil!
Posté : 18 févr. 2017, 15:17
par thibault743
Posté : 18 févr. 2017, 18:52
par agri-ex
Bravo!!!
Posté : 01 mars 2017, 18:53
par natol
magnifique réalisation
du joli travail!
