montage d'une fourche sur claas arion 640
boujour J'ai un claas ares 577 et un claas arion 640 en double de chez uh donc je me demande si je peu mettre le chargeur de l'ares sur l'arion si oui comment ?
Re: montage d'une fourche sur claas arion 640
Chez UH le 577 et le 657 sont les m^mes tracteurs (ils ont juste changés les numéros sur le capot: le 577 fait en réalité la longueur d'un ARES 6*7) donc échange trés facile entre les ARES 500 et 600 de UH.
Mais le ARION 640 de UH est fait sur un autre chassis; les chassis ARES font 17mm de large et les ARION 19mm.
Sur le ARION il faudra donc meuler le chassis d'un mm de chaque coté du capot moteur pour pouvoir rentrer le batis du chargeur (celui ci se démonte facilement ; tu enléves les 4 petites vis sur le batis du chargeur; tu coupes les cables sous le chassis puis tu le retires vers l'avant en écartant délicatement les bras du coté de la cabine).
Un peu de travail sur l'avant puisque le chargeur de l'ares vient avec le RAV ...et comme l'arion a un RAV également va falloir choisir celui que tu gardes.
Dernier détail le vert Claas de l'Arion est plus flashy que celui de l'ARES, si tu montes sans refaire une peinture çà jure!!
Si tu as besoin d'une photo; dis moi!
ok merci pour tes conseille
