TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
Re: TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
un grand merci pour les informations il y a plus cas aller en acheter un et faire l'essai je vous tient au courant :oops:
"L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien." Epicure
bonjour a tous j'ai acheté une tapette a mouche elle est modifier et elle fonctionne je tient a vous remercier pour tout cette aide maintenant je fais acheter du flocage et je voulais savoir si je pouvais l'acheter dans un magasin spécialisé pour les train c'est le petit diable a bethune car j'ai peu que cela fasse trop petit car de plus il marque la dimention
cordialement
cordialement
Du moment que c'est du flocage en fibre de au minimum 2mm à peu près il n'y a pas de problème
Content que sa fonctionne, à plus.
euh bah moi dans mon collège dans le labo de physique ^^
Tu va te faire tirer les orelles par ton prof !
:arrow:
:arrow:
Par la Terre, les Hommes progressent.
Sur internet peut-être ? :shock:
Modifié en dernier par saez53 le 26 juil. 2011, 17:52, modifié 1 fois.
30 seconde de recherche et voila :bof:
http://www.electrome.fr/produits/produi ... 0croco.htm
http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/croco.htm
http://www.net-loisirs.com/pinces-croco ... p1503.html
http://www.alsacemodelisme.com/P478_pin ... noire.html
De la petite série a la pièce unique http://www.cethena.be mail:jonathan@cethena.be
esque vous rajoutez quelque chose dans votre colle a bois ?
Il faut la diluer avec un peu d'eau mais il ne faut pas que se soit trop liquide.
Voici mon blog avec toutes mes réalisations http://batiment-agricole-traditionnel.over-blog.fr/
merci -PA- :good:
il faut quand mème mettre assez de colle sinon le résultat n est pas top , bon ça ne veut pas dire qu il faut vider le pot de colle sur 10 cm2 , enfin vous verrez bien a force d en faire vous trouverez le bon dosage
te revoilà ma vieille fripouille,tu me manquaisquick 21 a écrit :il faut quand mème mettre assez de colle sinon le résultat n est pas top , bon ça ne veut pas dire qu il faut vider le pot de colle sur 10 cm2 , enfin vous verrez bien a force d en faire vous trouverez le bon dosage
la TERRE est ronde,ce n'est pas la peine d'essayer de pisser dans les coins!!!!!!!!!!
pour les pinces croco tu peut en trouver en concession normalement
Mare d'etre emmerder par des idiots !!!
Je sais pas ou on va, mais on y va, et vite !!
La publicité déguisée est interdite :na:
je confirme il y a des pince croco chez les concess...
Tout est possible, il faut juste avoir le temps.....
j ai mis de la colle partout sur mon support en polystirène et ensuite j ai posé mes lamelles de balsa puis flocage avec l appareil , dès que c est floqué j enlève mes lamelles et je passe un coup de pinceau sec dessus pour enlevé les fibres qui ne sont pas tomdées entre
les bagettes de balsa font 31cm de long par 5 cm de large , avec le grass artisanal j y fait en 2 fois , bon maintenant j ai acheté un grass master et là j y fait en une seule fois , je te rassure le résultat est le mème qu avec la tapette , mais cela vas beaucoup plus vite
le problème que j ai eu avec la tapette c est que ma passoire avait des maille trop sérrées et la fibre avit quand mème du mal a passer au travers , si tu en fait un prend une passoire avec des mailles assez grosses
j ai quand mème gardé mon grass artisanal car il est bien pratique pour floquer des petites surfaces , ou s il faut rajouter du flocage sous un arbre , des petites choses comme ça ....
et pour la "masse" si on soude une aiguille au bout du fil sa marcherai?
merci d' avance!!!
merci d' avance!!!
Bien sûr, le courant va passer tout pareil
Salut tout le monde, j'ai une petite question. Est-ce qu'avec un grass master artisanal on peut utiliser du sisal comme flocage, ou est ce que le champ magnétique n'a pas d'effet sur le sisal?
Merci d'avance et meilleures salutations.
tigreCH
tigreCH
Je recherche un emploi en Suisse romande, merci de me contacter.
J'ai trouvé ma réponse merci, mais alors me vient une autre question: quelqu'un pourrait-il poster une photo d'un flocage avec trois couches superposée de 6 mm pour donner du 18 mm (54cm à 1:1) s'il vous plait. Car j'ai de la peine à m'imaginer le rendu, merci beaucoup!
Meilleures salutations,
TigreCH
TigreCH
merci pour ce tutorial ! je viens de réaliser le mien
petite astuce pour ceux qui voudraient en fabriquer 1 :
sur certains modèles un des 2 fils qui relient le circuit a la "raquette" est isolé, si vous ouvrait la raquette en 2 vous trouverez assez de longueur de fil pour le coté passoire
du coup une soudure de moins a refaire ! :good:
Ou trouve t'on ces tapettes à mouches électrique car quand je demande ça dans un magasins je passe pour un dommage :/
moi je l'est trouvé à la foire fouille et j'en est aussi vu dans un magasin de jardinage, mais la c t de la tapette de compétition elle était sur batterie rechargeable !!newholland59 a écrit :Ou trouve t'on ces tapettes à mouches électrique car quand je demande ça dans un magasins je passe pour un dommage :/
je pense que le flocage 18 mm sa existe nan ?? dites moi si je me trompe :|TigreCH a écrit :J'ai trouvé ma réponse merci, mais alors me vient une autre question: quelqu'un pourrait-il poster une photo d'un flocage avec trois couches superposée de 6 mm pour donner du 18 mm (54cm à 1:1) s'il vous plait. Car j'ai de la peine à m'imaginer le rendu, merci beaucoup!
TigreCH
BTS ACSE
En ce moment c'est pas trop la saison pour trouver ça en magasin. Tu peux jeter un œil sur eBay ou leboncoin, des fois y'en a qui traînentnewholland59 a écrit :Ou trouve t'on ces tapettes à mouches électrique car quand je demande ça dans un magasins je passe pour un dommage :/
Jamais trouvé pour le moment !mikit a écrit :je pense que le flocage 18 mm sa existe nan ?? dites moi si je me trompe :|
Petite question :
Sa sert a quoi un grass master ?
sa sert à redresser les fibres de flocages :good:manu1125 a écrit :Petite question :
BTS ACSE
petite question ou acheter vous le flocage ( flocage réaliste) ?
tu peux en acheter sur universmini
ok mais je n'arrive pas a voir la hauteur?
ou autrement le train magique
ok merci :good:
Oui, et la gamme du 6mm va s'agrandir d'ici peu. Il y aura les même teintes que les petites touffes d'herbes, printemps, été, automne et hiver. Dispos début mai.Xérion5000du76 a écrit :BAA 32 ils en ont en 3mm et 6mm je crois.arnoIH a écrit :petite question ou acheter vous le flocage ( flocage réaliste) ?
Corner UniversMini / Baa32 (28) ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h !
Nouveautés, prototypes, actualités => Page facebook Baa32
ok mais ont est obligé d'aller le chercher dans un relais ou c'est livré chez moi?
oui, dans un point relais.
Lis le 3ème message de ce lien -> http://forum.grostracteurspassion.com/viewtopic...
ok ceci marche t'il pour faire du flocage pour le GM artisanal?
http://www.minitp.com/miniatures/dioram ... fonce.html
j'ai un copain qui a commandé sur ce site il n'a pas eu de problème :good:
Page facebook: https://www.facebook.com/pages/Miniatur ... 517?ref=hl
