TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
... Réaliser vos accessoires et modifiez vos modèles facilement
arnoIH
Votre département : 85 - Vendée
Re: TUTORIAL - Réalisation d'un Grass Master artisanal
Message par arnoIH » 20 avr. 2012, 12:04
ok merci
aurelhinio
Message par aurelhinio » 20 avr. 2012, 20:38
le copain c'est moi :lol:
John Deere : "Ne faites pas attention aux commentaires historiques et hystériques. JOHN DEERE. Comme un "R" de famille.
Mon blog: http://aurail-35.skyrock.com/
arnoIH
Message par arnoIH » 20 avr. 2012, 23:45
la colle a bois fonctionne bien ou vous me conseiller d'acheter de la colle pour flocage?
arnoIH
Message par arnoIH » 21 avr. 2012, 16:10
voici mon grass master que j'ai en commun avec clementb.
comme je n'est pas encore acheter de flocage j'ai tester le sisal et de la pelouse syntétique mais se n'est pas concluant, cela ne vient pas de la machine car elle fontionne parfaitement. :D
en tout cas je suis presser de pouvoir la tester avec du flocage!
arnoIH
Message par arnoIH » 25 avr. 2012, 12:21
j'ai recu mon flocage et je l'ai tester cela fonctionnai et j'ai voulu commencer le champ j'ai tester la machine pour faire les étincelles et elle n'en faisait plus :x :x d'ou cela peut provenir? j'ai changer les piles et j'ai vérifier les soudures qui était nickel
newholland59
Message par newholland59 » 25 avr. 2012, 12:29
Il ne faut pas laisser faire des étincelles cela provoque un cour-circuit ^^
C'est le circuit qui je pense est mort
Corriger moi si je me trompe
arnoIH
Message par arnoIH » 25 avr. 2012, 12:54
ok donc il faut que j'en rachette une? :fouet:
newholland59
Message par newholland59 » 25 avr. 2012, 12:56
Je pense :fouet:
newholland59
Message par newholland59 » 25 avr. 2012, 13:00
Est ce que tu laisser toujours l'étincelle ?
arnoIH
Message par arnoIH » 25 avr. 2012, 13:08
non juste pour voir s'il marche je fais un petit contact et après je l'enleve
saez53
Message par saez53 » 25 avr. 2012, 13:35
Le but même de la raquette c'est d'être mit en court-circuit via le moustique qui fait le lien entre le + et le -.
L'appareil et donc conçu en conséquence !
Pour ton problème arnoIH, je pense qu'une résistance ou un autre élément du circuit est HS mais cela n'a rien à voir avec les étincelles ;)
arnoIH
Message par arnoIH » 25 avr. 2012, 13:40
ok je peux la réparer ou pas?
saez53
Message par saez53 » 26 avr. 2012, 13:37
Si c'est juste une résistance ça peut se changer mais il faut d'abord la connaître et pouvoir la mesurer.
Le plus simple serait de récupérer le circuit sur un autre tapette à mouche ;)
arnoIH
Message par arnoIH » 26 avr. 2012, 17:42
mon père a dit que c'est le transistor se soir il va voir si il en a un autrement j'en racheterai une autre
newholland59
Message par newholland59 » 28 avr. 2012, 20:49
Chez qui ? Mais ça fait 32 cm quand même c'est beaucoup non ?
newholland59
Message par newholland59 » 29 avr. 2012, 16:22
Quel prix tu mets ?
tonydu029
Message par tonydu029 » 02 mai 2012, 21:38
salut a tous, je vien d'en faire un pour 11euros 50, et ses très simple a faire.
Je voudrai savoir si se n'est pas grave de voir une très grande difference avec des fibres de 2.5mm, enfin il y'en a quan meme une petite mais pas flagrante. je vais acheté du 6.5 donc sa ira. j'ai essayé avec de la cisal mais c'est trop lourd et trop epais.
Exposition miniagri Pouldergat 21avril 2013
L'agriculture, le Bescherelle et rien d'autre!
Nicolas-valtra
Message par Nicolas-valtra » 15 mai 2012, 20:24
Nicolas-valtra
Message par Nicolas-valtra » 17 mai 2012, 10:37
Oui je crois que ça vient d'une perruque.
miniagri51
Message par miniagri51 » 30 juil. 2012, 12:09
bonjour ses la 3eme fois que j essaie de faire un GM mais sa ne marche pas :cry:
donc j abandonne ,
je voudrait savoir si je saupoudrais du flocage sur ma surface a floquer grace a un petit chinois (tamis) et que ensuite je tape sous la planche pour faire redressez le flocage sa marcherait ?
mon dio : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 9#p1227889
Fendt la perfection de l'agriculture
saez53
Message par saez53 » 30 juil. 2012, 21:52
Salut, oui d'après ce que j'ai pu lire sur le forum cette marche, disons que c'est le "Grass Master du pauvre" :D
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur le tiens ?
miniagri51
Message par miniagri51 » 31 juil. 2012, 07:38
saez53 a écrit :Salut, oui d'après ce que j'ai pu lire sur le forum cette marche, disons que c'est le "Grass Master du pauvre" :D
ok merci bon ba je vais faire commme sa alors ,
je ne sais pas pourkoi mais le courant ne passe pas entre le tamis et le clou :bof: et pourtant quand je les mais en contact sa fait des etincelles
saez53
Message par saez53 » 31 juil. 2012, 18:52
Le clou est bien en contact avec la colle ? Et tu utilise quoi comme colle ?
Ou alors tu mets ta passoire trop loin de la surface à faire, il faut que ce soit le plus près possible ;)
cédric-22340
Message par cédric-22340 » 31 juil. 2012, 19:19
Justement en parlant de colle , je crois qu'il faut prendre de la colle à bois ... mais est-ce qu'il faut la diluer avec quelque chose ?
A l'aise Breizh !
newholland59
Message par newholland59 » 31 juil. 2012, 19:23
Perso je met de l'eau avant du sel mais ça tacher le suport
cédric-22340
Message par cédric-22340 » 31 juil. 2012, 19:45
ok mais il faut mettre combien d'eau ?
A l'aise Breizh !
newholland59
Message par newholland59 » 31 juil. 2012, 20:58
Un petit peu fais au pif je dirais 6/8 de colle pour 2/8 d'eau ;)
David LM
Message par David LM » 16 août 2012, 13:57
HS mais drole il faut prend les cheveux de sa copine blond :boulay:
micka49
Message par micka49 » 16 août 2012, 14:00
David LM a écrit :HS mais drole il faut prend les cheveux de sa copine blond :boulay:
y'a pas comme une grosse contradiction dans ce que tu dits :oops:
mikit
Message par mikit » 16 août 2012, 14:08
j'ai failli faire une petite blague mais je me suis tu :P
BTS ACSE
micka49
Message par micka49 » 16 août 2012, 14:10
vas-y en MP alors ! :geek:
jojo17139
Message par jojo17139 » 16 août 2012, 14:24
nan mais fait la quand même on est la pour rigoler
Nicolas-valtra
Message par Nicolas-valtra » 16 août 2012, 14:25
jojo17139 a écrit :nan mais fait la quand même on est la pour rigoler
Ou pas.
jojo17139
Message par jojo17139 » 16 août 2012, 14:27
et bas un peu quand même :fouet:
mikit
Message par mikit » 17 août 2012, 12:32
Ou pas.
:dormir:
BTS ACSE
TigreCH
Message par TigreCH » 15 sept. 2012, 11:56
j'ai une petite question, quelle est la meilleure taille des mailles de la passoire pour ce grassmaster? Et peut-on coupler deux tapettes à mouches pour donner plus de puissance au grassmaster?
J'en ai deux à disposition alors me conseillez-vous de faire avec deux tailles de mailles pour les différents types de flocages?
Meilleures salutations,
TigreCH
PS: encore une question, de débutant je précise:
Comment utiliser le grassmaster s'il vous plaît?
merci d'avance
TigreCH
Je recherche un emploi en Suisse romande, merci de me contacter.
saez53
Message par saez53 » 15 sept. 2012, 22:03
Salut, il faut une passoire avec de petites mailles ;)
Coupler 2 passoires, j'y ai pensé mais je ne l'ai jamais fait. Ça doit en effet permettre au GM d'avoir plus de pêche, par contre gaffe à l'électrocution car ça doit piquer :D
Pour l'utilisation, il faut planter une masse (punaise, clou, aiguille, ...) dans la colle, et brancher la pince croco sur cette masse.
Ensuite, mettre la bas de la passoire au plus près du support, tout en appuyant sur le bouton ;)
N'hésites pas à mettre une photo de ton GM et du travail réalisé ;)
TigreCH
Message par TigreCH » 16 sept. 2012, 08:23
salut,
merci du conseil et des explications...
encore une question débile, on met le flocage dans la passoire alors?
merci d'avance.
tigrech
saez53
Message par saez53 » 16 sept. 2012, 19:37
Oui bien sûr, voilà une vidéo pour résumer :
http://youtu.be/iPv0ghrZYDQ?t=3m56s
Retourner vers « Astuces et Tutoriaux »
