TUTORIAL - Réaliser des cardans à moindre coût
il va falloir passer commande chez Choupa , ça marche avec tout les batons de sucette ou juste justa la traditionnel.......
PLus la charge est importante, plus la cardan est solide, plus la sucette est grosse
Moi je dis : Ola générale ! atention, vous y êtes ? Top !
a quoi sert la petite meche
Pour faire des cardans non fonctionnels, on peut tout simplement les récupérer sur des épaves de camions au 1/24 ou 1/35. En faisant les vide greniers, on en trouve quelquefois.
super trouvaille, féliçitation un grand
Continue comme ça.
Continue comme ça.
salut biscuit!!
j me penche sur ton invention pas trop j fais me faire un limbago!!
t'aurais pas des photos en plus gros plan??
MERCI.
MERCI.
Pour les caches cardans en prenant des bouts de cartouches d'encres (vides cela va de soi...) et en les agrandissants pour faire passer le baton de sucette, moi j'ai fait comme ça c'est pas trop mal.
Citation :GTP a dit :
Renaultturbo: merci d'écrire en français
le post a un an et demie, il a du faire des progrès depuis
salut tout le monde je voudrait dire a GTP au passage qui a su me dire que mon titre etait non conforme il y a 2 ou 3 jours moi qui mettait pour la premiere fois des photos sur le site que tout le monde peut faire des oublie pour preuve le tien ni est pas!
premiere chose ce n est pas a toi nito que je m adresse deuxieme chose si tu veut que je t en sorte des topics avec des titres non conforme venant de certaines personnes qui ce croivent irreprochable il y en a a la pelle
Re: TUTORIAL - Réaliser des cardans à moindre coût
Bonjour, est ce que quelqu'un serait près a me détailler toutes les étapes de la realisation du cardan ???
Fabrication d'autocollants sur mesure
!!! NOUVEAU !!! Fabrication de barrières sur mesure pour hangar miniature
Vous prenez le plastique du coton tige et après vous coupe une cartouche d'encre des stylo plume vous couper le bout et après vous le colle sur le plastique du coton tige
Moi je prends le plastique d'un coton tige et 2 extrémités de cartouches d'encre je coupe et je le colle
