Cablage électrique pour bâtiments
... Réaliser vos accessoires et modifiez vos modèles facilement
alagram
Message par alagram » 12 janv. 2008, 21:08
Voila c'est ma première maquette et j'ai besoin d'avis car je ne sais pas comment m'y prendre pour installer la lumière (c'est à dire où passer pour camoufler au mieux les cables, ni quels matériaux utilisés (DEL ou ampoule mais quel taille de culot)et en passant dites moi ce que vous en pensez ??
Merci beaucoup
pailleux36
TECHNIQUE - aide pour cablage électrique
Message par pailleux36 » 12 janv. 2008, 21:17
le plus simple mes des LED sa prend moins de place et pour les fils un petite rainure dans tes poutre un peu de mastique si tu les peints après sa verra pas ou très peu
johndeere6310
Message par johndeere6310 » 12 janv. 2008, 22:26
Bonsoir, je pense que mettre les cables en apparent collés aux poutres ne ferait pas moche du tout.Et pour l'éclairage le plus simple serait de mettre des LED (non colorés).voilà c'est mon avis après tu fait ce que tu veut.bonne soirée
alagram
Message par alagram » 12 janv. 2008, 22:37
et à votre avis il me faudrait combien de LED, mon bâtiment fait 1m sur 70cm et est divisé en deux parties (une de 40 et une autre de 30 cm) et la longueur est divisé en 7 travée alors faut il en mettre qu'une sur deux travées ou une sur chaque ??
Merci de votre aide
Benny E
Message par Benny E » 12 janv. 2008, 23:19
Mets des leds blanches une travée sur deux avec un petit déflecteur chromé ça aura l'aspect d'un éclairage industriel.
En prime une très bonne adresse (livraisons rapides et soignées à de très bons prix ) pour les leds:
http://www.planeteleds.fr/component/opt ... Itemid,30/
http://www.planeteleds.fr/component/opt ... temid,182/
Vu le prix des premières je ne me priverais pas d'en mettre une sur chaque travée, et encore félicitations pour ton hangar il pas mal du tout
--Message edité par benny e le 2008-01-12 23:22:30--
hugotracte
Message par hugotracte » 13 janv. 2008, 10:21
Oué c'est vrai les leds ne sont pas cher mais parès il faut acheter le support les cable et l'alimentation.
Benny E
Message par Benny E » 13 janv. 2008, 10:55
J'ai jamais utilisé de support pour cabler des leds, vu leur durée de vie, pas besoin de s'embêter, tu soudes les fils en direct sur les pattes de la led sans trop la chauffer bien sur...
alagram
Message par alagram » 13 janv. 2008, 13:42
D'accord pour les leds mais est ce qu'il est possible de les brancher sur une pile (je pensais à une pile plate de 4,5 V) mais est ce que je peux les mettre en série ou doie les mettre en dérivation (j'ai oublié le contenu de mes cours de lycée)
Merci de vos réponses
Devil-Nic
Message par Devil-Nic » 13 janv. 2008, 14:23
Citation :alagram  a dit :
Le plus simple serai de les brancher en parallèle et de te trouver une petite alim régulée à 3,5V pour alimenter des LED blanches.
alagram
Message par alagram » 13 janv. 2008, 14:41
j'ai eu une petite idée et j'aimerais la soumettre a votre jugement  , j'ai retrouvé un vieux chargeur de portable qui sort du courant  à 3,7 V et 350 mA et si je met les LED en série il me faut un ampérage de 420 mA
Est ce que ca pourrais aller ???
Devil-Nic
Message par Devil-Nic » 13 janv. 2008, 14:52
Si tu met tes LED en série ça ne passera pas, une LED Blanche seule, s'alimente à environ 3,5 Volts.
Donc deux en série > 7 Volts
Trois en série > 10,5 Volts
Il faut donc les brancher en parallèle et après voir niveau courant combien de LED peut supporter ton alim.
Par exemple une alim débitant 1A  peut supporter :
-10 LED consommant 100mA
-100 LED consommant 10mA
-50 LED consommant 20mA
Tu comprend le principe ?  les cours de Physique refont surface ?
alagram
Message par alagram » 13 janv. 2008, 18:27
Ayez j'ai retrouvé mon cours et ca m'est revenu comme un "flash" !! lol Donc c'est décidé je metrai mes LED en dérivation. Le seul dernier problème reste l'alimentation, les LED nécessite 3,3 à 3,8 V et je ne sais pas comment y arriver car je voudrais utiliser des pile alors si vous avez une solution merci.
Merci à Devilnic pour tes conseils
Benny E
Message par Benny E » 13 janv. 2008, 18:36
Mets 2 piles de 1.5V en série, tu auras un peu moins de Volts que nécéssaire, mais en principe pas de souçis ça marche également
alagram
Message par alagram » 13 janv. 2008, 19:19
Ok c'est nickel, la commande est faite sur le site que tu ma proposé (Benny E). Merci à tous, en espérant que la commande arrivera pour le week end prochain afin que je puisse me mettre au travail. N'hésiter pas à commenter ma maquette (ma famille n'est bien sur pas objective du tout lol)
Benny E
Message par Benny E » 13 janv. 2008, 20:09
J'ai déja fait plusieurs commandes sur ce site et jamais eu de souçis, enfin si une fois il manquait un article, j'ai envoyé un mail et dans les 3 jours j'avais l'article manquant dans la boite a lettres
bobnico50
Message par bobnico50 » 14 janv. 2008, 19:09
  pas mal
pailleux36
Message par pailleux36 » 15 janv. 2008, 22:00
regarde avec des accus de modelisme sur conrad ou un magazin de modelisme tu va bien trouver sa
alagram
Message par alagram » 19 janv. 2008, 22:27
Voila j'ai reçu ma commande en début de semaine et j'ai attaqué le travail ce matin j'ai fini qu'une rangée sur les deux dites moi ce que vous en dites SVP
Je pense finir tout ca demain et je ferai les tests de nuit merci pour vos réponses.
agri1690
Message par agri1690 » 20 janv. 2008, 09:52
Ouai , c'est niquel comme sa , mais tu les a bien mis en dérivation ? Sinon pour l'alim tu peut acheter un adaptateur qu'il vende pas chere dans les magazins, où tu peut réguler de 3 a 12 volt , tu rentre avec du 230 tu ressort avec se que tu veut de 3 a 12 volt et du 500 mA
Ou sinon les piles comme tu dit
alagram
Message par alagram » 20 janv. 2008, 10:27
ba en fait j'ai mis 12 dels en dérivation qui demande 30 mA et 3,3 à 3,8 volt ce qui me fait que pour le transfo j'auré besoin d'une sortie de 3,3 à 3,8 V et de 12*30=360 mA et j'ai trouvé une chargeur de portable que sort 3,7 V et 355 mA je pense que ca devrai y aller non ?
agri1690
Message par agri1690 » 20 janv. 2008, 10:54
Oaui , sa devrait le faire , mais ne laisse pas trop ton chargeur branché genre une journée , car il n'est pas prévu pour et tu aura énormément de perte pas effet joules . Mais pour des led sa devrait allé
Devil-Nic
Message par Devil-Nic » 20 janv. 2008, 11:27
Petite question bête !  A tu bien fait attention, Anode Cathode lors des raccordements ?
alagram
Message par alagram » 20 janv. 2008, 11:49
oui quand j'ai vu les paquets de LED avec une patte plus grande que l'autre je me suis dit qu'il y avait une polarité a respecter ce que j'ai fait
Mais merci quand meme
Devil-Nic
Message par Devil-Nic » 20 janv. 2008, 11:57
  Bon raisonnement
Reste plus qu'à nous faire une petite photo de l'éclairage en service
alagram
Message par alagram » 20 janv. 2008, 12:08
j'y travaille j'essaie de finir le toit au plus vite
alagram
Message par alagram » 20 janv. 2008, 21:39
Voila g fini tte l'installation il ne me reste plus qu une moitié de toit, sur cette photo il n'y a que la partie fini;
Une petite question, j'ai fait mon toit avec du carton ondulé acheté en rouleau en grande surface et j'ai du en mettre deux bouts a bouts, mais je narrie pas à mettre bien a plat l'ensemble alors si vous avez une solution merci.
Devil-Nic
Message par Devil-Nic » 20 janv. 2008, 23:39
Et la lumière fut
alagram
Message par alagram » 21 janv. 2008, 13:21
par contre j'ai un petit probléme les leds font des "tubes" de lumière et je c pas comment faire pour éviter cela
agri1690
Message par agri1690 » 21 janv. 2008, 18:30
Metre une sorte de soucoupe en alu au dessus pour reflété la lumiere dissipé en haut et la repartire plus sur le sol comme en vrai , je vois que sa désolé
Retourner vers « Astuces et Tutoriaux »
