Amélioration d'un relevage avant Mailleux
TUTORIAL - Amélioration d'un relevage avant Mailleux
Superbe, merci pour cette info David La p'tite trace rouge sur la photo, c'est du sang?
Si c'est le cas, il faut le précisé ATTENTION A VOS DOIGTS, ça évitera quelques massacres
Citation :Superbe, merci pour cette info David La p'tite trace rouge sur la photo, c'est du sang?
c est un ttv qui est passé par là....
est le orange c est du pozaterre cochet ???
--Message edité par Cyprien le 2005-02-06 11:28:07--
David930Vario, le Jean Pierre Coffe de la miniature agri !!!
Mille merci, char Maître, pour ces précieux conseils !
Citation avid930Vario a dit :
C'est du rouge Fendt et du Orange Amazone ! Mes doigts vont très bien !
A bas c'est rassurant alors
Zut, j'peux pô faire pas de perceuse!
Merci pour ce "tuto" David.C'est clair , net et précis.Par contre , pour percer , tu utilises quelle taille de foret ? du 1 mm ? Merci d'avance.Alexandre
--Message edité par MF 1135 le 2005-02-06 15:02:41--
En effet, ça c'est du tutorial de chez tutorial !! Merci David !!
vraiment tres realiste
Florent
Florent
merci 930 vario!!!je vais copier cette astuce sur toi!
De rien fendtforever ! Le foret c'est bien du 1 mm. Rémi, cours t'acheter une perçeuse sans fil.
Ca va chercher dans les combiens ça?
rémi t'es pas obligé de prendre une grande marque tu fais comme moi j'ai été à super u et j'ai pris la moin cher 12 ça date de 2-3 ans et elle marche toujours!
D'acc je vais me renseigner!
Citation :CoinCoin2001 a dit :
Bon, alors j'ai testé la technique pour les bras repliables..
bah je dois être une quiche parce que j'ai quand meme foiré 2 relevages avant d'en faire un bon
Par contre si vous êtes aussi doués de moi avec une perceuse, je conseille de faire les trous AVANT de couper les bras.
A bas en voilà une idée quelle est bonne
Je touche du bois j'en pas foiré un pour le moment.
Et bin pourquoi tu te tapes la tête comme ça?
mais oui il fait sa tonne joskin !
Arf j'ai peur de prendre le risque, je n'en ai commandé que 4!
Pour percer proprement au diamètre voulu, je vous conseille de désosser un compas et de vous servir de la pointe comme d'un pointeau.Ensuite, même si vous avez du 1mm ou + à percer, commencez toujours par un foret de 0.5mm, puis 0.8mm, puis 1mm, puis, 1.2, etc, etc. Ansi votre 1er trou sera bien propre et les autres ne viendront qu'agrandir le diamètre du précédent.ça + une vitesse de rotation mini = grande précision et surtout forte diminution des foirages Et au bout du compte, vaut mieux perdre 1 minute, plûtot que de saboter une pièce..., nein ?
A bin ça c'est loin d'être bette comme idée, en plus ça ne coûte pas grand chose
Pour les perceuses , je n'en possède pas encore et je pense en acheter une car ça manque vraiment pour un apprenti-bricolier comme moi mais je pensais plutôt à acheter une perceuse à colocnne , qu'est-ce que vous en pensez ? Merci.Alexandre
c'est que du bonheur ces bon topics Trus&Astuces
vivement que je m'y mette depuis le temps que le dis
Vaux mieux une petite perçeuse sans fil et par contre une colonne pour le Dremel sa m'irait bien.
oui je confirme,la Dremel est l'outil indispensable.Elle est légère et tient bien dans la main.
Avec tous ce que l'on peut faire avec (troux 4mm max, disque à découper, polissage,défonceuse, ponçage,...)
Et pour plus de précision une colonne ou un mandrin souple sont bien utiles.
Moi , j'ai déjà le dremel mais si j'achète une perceuse , je préfère en acheter une sur colonne pour être sur d'être plus précis et j'en ai vu chez brico depôt pour 35 euros donc je pense que je vais en acheter une.Mais qu'est-ce que l'on peut faire avec une perceuse sans fil et que l'on ne peut pas faire avec une perceuse à colonne ? Merci. Alexandre
en plus en ce moment c'est les 15aine du bricolage il faut en profiter pour des outil comme ça ce n'est pas cher et pis on est pas obligé d'acheter un vrai dremel car c'est assez cher moi j'en suis à mon 2e et je n'ai dépense que 50.
Pour alexandre avec une perceuse sur colonne tu ne peut pas precer certaines pièce car ce n'est pas possible car tu ne peut poser sur le support.
J'ai une petite question
Coincoin tu dis que c'est moins "dangereux" pour le Rav de percer avant de couper mais les trous que tu fais passe aussi dans le "bras repliable" parce j'ai l'impression que la bordure est au niveau du "pré trou"
Et David tu utilse quoi pour faire les axes?
Je sais pas si c'est clair mais je voudrais surtout pas foutre un rav en l'air surout que j'en ai pas en stock
ok merci coincoin
j'ai besoin d'aide s'il vous plait
j'en suis à mon troisième relevage avant foiré, j'arrete le massacre. j'ai bo faire tout comme david930vario, ca marche pas, les bras ne tiennent pas, ils se balancent de droite a gauche
j'ai pourtant un bon cutter, alors comment faites vous pour les réussir? de plus les bras ne sont pas simétriques une fois coupé
seb
seb
Salut a tous le monde j'ai eut un JD 8530 série présion et je voudrai mettre un relevage avant mailleux dessus.J'ai commander le relevage et il faudrais ke j'enlaive les masses.
Savez vous comment faire??
Pas la peine de remonter le sujet pour sa .Pour enlever juste le bloc il faut enlever le rivet qu 'il y a au mileu.Après je pense qu' il y a un rivet sous les boules d ' azote
D'abord, bonne année à tous avec un max de conversions, améliorations et donc des collections de plus en plus belles !!
Juste une question : pensez-vous qu'un relevage avant en résine non fonctionnel mais fidèle en dimensions serait une bonne idée d'accessoire ?
A+
Pat.
A+
Pat.
Oui je pense que cela permettrai simplement d'embellir certains tracteurs, modifiés ou non.
Sur quelle base comptes tu partir.
Et compatible avec une easy mass en plus
+ 1 avec deutzy il faudrait qu'il soit compatible avec les mailleux de UH pour des tracteur de moins de 150 ch, parce que la le UH fait gros
bon courage
A+
bon courage
A+
En fait, j'avais pensé à un RAV gamme moyenne pour une miniature comme l'Arés UH.
Le RAV serait composé de plusieurs pièces qui pourraient se coller dans différents positions. Mais je vous rejoints quand vous dites que les RAV doivent être fins. En effet, je trouve que si ce n'est pas le cas, ils alourdissent l'aspect du véhicule ce qui est dommage.
Deutzmaniac => oui, il faut pouvoir y mettre une masse. En revanche, elle devra être légère.
Merci par avance pour vos commentaires.
A+
pat.
A+
pat.
Salut,J'aurais voulu savoir si cette technique est applicable sur un fendt 818 UH et sur un ares 577 UH?merci
