Réalisation de dents de chisel
... Réaliser vos accessoires et modifiez vos modèles facilement
gaec de laxou
TUTORIAL - Réalisation de dents de chisel
Message par gaec de laxou » 25 sept. 2007, 20:24
très bonne idée
que je vais le plus vite possible tester
matjad
Message par matjad » 25 sept. 2007, 22:21
Enorme Coin-coin, félicitations...
Ce topic m'alarme cependant   soit, tu vas te lancer dans un méga chisel de 12m, soit tu te lance dans la production à la chaine; et la ça va y aller...
Merci en tous cas, bonne bourre!!!
Case IH 7250 PRO
Message par Case IH 7250 PRO » 26 sept. 2007, 12:07
bonne technique,tu n'as pas des photos une fois montées (et peintes) sur un déchaumeur ??car sa doit le faire
Case IH 7250 PRO
Message par Case IH 7250 PRO » 26 sept. 2007, 14:59
Citation :CoinCoin  a dit :
jamais contents..
bah si t'en a pas c'est pas grave...
fimeca
Message par fimeca » 26 sept. 2007, 20:11
  encore un bon tuto made in coincoin ..
merci pour tout , les explications , les photos .
romain
Message par romain » 26 sept. 2007, 20:16
jamais contents..
Mouais, on se décarcasse et voilà le résultat...Je crois que je vais avoir fait une rentrée éclair sur le forum si ca continu comme ça.
Case IH 7250 PRO
Message par Case IH 7250 PRO » 26 sept. 2007, 20:18
@romain:eh ben ca va je vous montrerer le résultat quand j'en aurai fait sur un déchaumeur
romain
Message par romain » 26 sept. 2007, 21:20
Citation :Case IH 7250 PRO  a dit :
Ne le prends pas pour toi personnellement, ce n'est pas le but de ma remarque (de même que de pourrir un topic très pédagogique) mais ce genre de comportement est récurrent et à force çà fait réfléchir avant de créer un topic.
Ce n'est pas grand chose que de faire un effort de compréhension et d'interprétation du sujet évoqué et ainsi de participer à une discution constructive. Ceci pour être force de proposition et toujours améliorer nos compétences dans des domaines variés.
Ceci étant dit, désolé arno pour le HS.
labricolle
Message par labricolle » 26 sept. 2007, 21:51
jamais contents..
je veut le même tuto pour du fil carré
les écoutes pas Coincoin , je change rien
Pascal
labricolle
Message par labricolle » 26 sept. 2007, 22:31
et bien, figure-toi que c'est ce que j'ai essayé de faire.. sauf que..
sauf que le fil carré vrille quant tu fais le ressort, ce qui donne un résultat merdique au possible..
pas cool pour le fil carré un beau multicultor Bonnel
romain
Message par romain » 27 sept. 2007, 18:15
Pour les dents carrées il y avait ce topic à la base mais les photos ne s'affichent plus.
http://forum.aceboard.net/7381-912-2702 ... -dents.htm
labricolle
Message par labricolle » 27 sept. 2007, 20:24
ton fil carré était de quel matiére ? peut être trop dur
labricolle
Message par labricolle » 27 sept. 2007, 22:34
Il parait , qu'il existe de la corde à piano en section carré ?
malheureusement , je n'est pas de magasin de musique sous la main
labricolle
Message par labricolle » 27 sept. 2007, 23:39
ha zut , et la chauffer au chalumeau ? je sait , je suis un peut cingler mai bon , doit y avoir une astuce ?
--Message edité par labricolle le 2007-09-27 23:39:43--
labricolle
Message par labricolle » 28 sept. 2007, 15:06
Une petit idée en passant certain fil des coupes bordures électriques sont carrés , sa pourrais peut être le faire ?
johndeere89
Message par johndeere89 » 28 sept. 2007, 15:47
Citation :labricolle  a dit :
je pense que le fil est trop mou mais bon apres je sais pas
labricolle
Message par labricolle » 28 sept. 2007, 18:00
sa doit être du nylon assez rigide en le chauffeur un peut il devrais garder une certaine forme ? malheureusement pas de magazin sous la main et pas envi de mettre le nez dehors
si tous le monde met du sien , on vas bien trouver
labricolle
Message par labricolle » 28 sept. 2007, 18:03
Coincoin , à tu utiliser du fil laiton recuit ?
labricolle
Message par labricolle » 28 sept. 2007, 18:35
je pense , le cuivre recuit est plus souple donc logiquement le laiton recuit devrait être plus souple , j(ai trouver un site , peut être leur demander des infos
http://www.tartaix.com/laiton/fil-carre-recuit.html
Benny E
Message par Benny E » 29 sept. 2007, 12:20
Merci Coincoin pour ce très intéressant topic  Pour faire les secoueurs de mes machines a vendanger j'avais déja utilisé une méthode assez similaire, mais le résultat n'était pas très régulier, pour la bonne et simple raison que j'avais fait tous les pliages en une seule étape
labricolle
Message par labricolle » 29 sept. 2007, 12:52
Elle est ou la photo
labricolle
Message par labricolle » 29 sept. 2007, 22:54
ha oué quand même pour du Bonnel elles sont pas carrées
labricolle
Message par labricolle » 30 sept. 2007, 12:51
bah écoute, je vais m'en contenter.. à moins bien sur que, pour te faire plaisir, je foute le feu au Bonnel queje suis en train de faire..
mettre le feu , tu est pas un peut malade
romain
Message par romain » 30 sept. 2007, 15:52
Ca prend forme, même en fil rond ca rend pas mal.
Juste un petit détail mon canard, il me semble (je dis bien il me semble...) qu'il y ait des étançons droits et gauches.(ca ne se verra pas )
C'est à dire que ta queue de cochon est à droite ou à gauche selon leur positionnement sur le chassis.A vérifier...
fendt forever
Message par fendt forever » 30 sept. 2007, 18:18
Stp coincoin pourrait tu expliquer comment tu as réalisé les pointes de ces magnifiques dents??
Case IH 7250 PRO
Message par Case IH 7250 PRO » 30 sept. 2007, 18:19
c'est expliqué en première page..
Case IH 7250 PRO
Message par Case IH 7250 PRO » 30 sept. 2007, 19:22
Non. donc fermage de bouche stp.
autant pour moi
labricolle
Message par labricolle » 30 sept. 2007, 23:26
Bien vue Romain personne avait vus
pas de chance Coincoin
micke56
Message par micke56 » 10 oct. 2007, 13:10
Salut CoinCoin!
Comme tous les autres, je dit bravo, un gabarit tres simple mais drolement efficace.
Je viens tout juste de le tester, bon la premiere dent a ete un peu longue à realiser, mais avec de la pratique ca devrai le faire!
Merci CoinCoin
fimeca
Message par fimeca » 10 oct. 2007, 21:07
coincoin j'ai quelque chose pour toi.. viens me voir dimanche à ce sujet .
labricolle
Message par labricolle » 10 oct. 2007, 21:09
je peut viendre aussi Fimeca ?
fimeca
Message par fimeca » 10 oct. 2007, 21:12
  sans problème mais je veux l'avis du  grand chef (dents minis ..) avant de dévoiler mon idée .
labricolle
Message par labricolle » 11 avr. 2008, 16:20
Depuis le temps que je vous promet un éssai , le voiçi
réalisation à la vas vite sans gabarit , avec de la patiente et un gabarit , le résulat devrais être pas mal éssai fait avec du laiton recuit , diamêtre intérieur de la spire 4mm.A gauche fil rond de 1 mm ,milieu fil carré de 1mm et droite fil plat de 1mm sur 2 mm .
Attention la photo à fait demi tour
aller à vos critque
désolé de polluer ton post Coincoin
JD51
Message par JD51 » 12 avr. 2008, 07:31
Magnifique!!!!!!
Une seule question demeure: Où t'es tu procupré ces laitons.
labricolle
Message par labricolle » 12 avr. 2008, 16:08
Sur le net sa se trouve un peut partout
labricolle
Message par labricolle » 12 avr. 2008, 16:11
en effet, pas mal avec le carré de 1x1
merci , faut juste que je paufine un peut afin que sa ne se vrille pas
j'ai passer commande chez
attention sa revient assez cher mais sa vaut le coup
--Message edité par labricolle le 2008-04-12 16:12:38--
JD du 03
Message par JD du 03 » 12 avr. 2008, 16:41
Citation :labricolle a dit:
=>Est-ce moi ou tu dis exactement le contraire?
Enfin bon c'est pas grave.
Sinon tes dents sont très bien, j'aime surtout celle faite avec du 1x2mm.
labricolle
Message par labricolle » 12 avr. 2008, 16:49
J'ai fait sa en 5 minutes chrono sans mesure au pif au métre
michka
Re: Réalisation de dents de chisel
Message par michka » 27 févr. 2010, 10:32
aurait tu des photo CoinCoin stp
michka
Model Agri Mosel
Ant01ne
Message par Ant01ne » 27 févr. 2010, 11:28
Moi aussi je serai interressé par des photos, car elles ont toutes disparues...
Merci d'avance! :D
Retourner vers « Astuces et Tutoriaux »
