Le démontage des roues
TECHNIQUE - Le démontage des roues
Bonjour, voici comment procéder pour démonter la majorité des roue de tracteur produits par Universal Hobbies.
Pour les roues arrières :
Se saisir des deux roue (une dans chaque mains) et les tourner en sens inverse tout en les tirant vers l'extérieur.
Pour les roues avants :
Faire levier comme indiqué sur la photo avec un petit tourne vis à lame fine
Cela permet de dégager l'accès à la vis situer en dessous, vous n'aurez alors plus qu'à la dévisser pour retirer la roue.
Nota : Cette technique est valable pour bon nombre de tracteur UH, dont les suivants :
-MTX
-818 Fendt
-Celtis
-Ares 2ème génération
-ZTX
- liste à compléter
Il existe aussi certains tracteurs dont la fixation des roues avant a été conçue différemment, c'est le cas du TTV ou encore de l'Ares 1ère génération.
Pour démonter les roues avant de ces dernier il faut tirer sur les roues avec force et délicatesse pour ne pas tout casser.
--Message edité par devilnic le 2007-11-25 17:23:54--
-MTX
-818 Fendt
-Celtis
-ZTX
- liste à compléter
moi j'aimerais bien connaître la technique pour pouvoir démonter les roues avant et arrière du NH T8040, de chez Britains...
Et j'aimerais également savoir comment démonter les roues du 6410 ERTL...
--Message edité par touareg le 2007-11-25 18:40:01--
comment enlever les roue de l'automoteur tecnoma pour les mettre sur l'evrard et y a t'il des midification a faire merci d'avance
devilnic : Tu peux rajouter le altes renault et claas
Citation :bigmack2 a dit :
pour la deuxième technique de démontage des roue avant je pense ?
ci c'est le cas j'éditerai mon premier message, et supprimerais celui ci. je t'invite a en faire de même par la suite affin de ne pas surcharger ce sujet.
Bonsoir je continue sur ma lancé avec le démontage des roues de tracteurs siku. On trouve à ma connaissance, trois types de fixation chez siku.
1er type de fixation
ce sont les fixations que l'on trouve sur les premiers modèles de siku, il s'agit d'un axe emboutie aux extrémités, il est donc "impossible" de retirer les roues sans couper l'axe au niveau des repères rouges par exemple.
2ème type de fixation
on retrouve ce type de fixation sur les fendt 712 et xerion je crois, il s'agit d'une fixation par vis à tête torx, il suffit donc de dévisser avec l'outil adapté.
3ème type de fixation
il s'agit la d'un anneau d'arrêt monté serré en bout d'axe, pour le démonter un coup de chasse goupille à l'endroit pointé sur la photo suffit.
--Message edité par devilnic le 2007-11-26 00:03:49--
vraiment bien ce topic!il va servir à beaucoup de personnes,moi la première et cela evitera que les memes questions soient posées sur plusieurs topics.
comment on fait pour les siku telecommande?
salutmoi je voudrais savoir pour des roues de jd 8430 arrieres jumellées merci
--Message edité par RICO le 2007-11-29 09:10:54--
Citation :rico a dit :
regarde dans cette rubrique j'ai déja poser la question pour le 8530 sa doit être le même system
Un modérateur peut il déplacer le sujet vers ici ?
--Message edité par labricolle le 2007-11-29 11:51:12--
et moi je cherche pour demonter les roue de benne krampe pour ensuite mettre celles de la benne tp joskin.
pour le 8530 même technique que les UH mais les roues sont beaucoup plus coriaces
Pour ceux qui veulent éviter de tirer comme des malades avec la sueur de tout casser! Voici un autre moyen de démonter les roues avant du TTV.
1) Dévisser les roues et leur moyeu hors du pont avant.
2) Avec une fine chasse, vous donnez deux-trois petits coups de marteau(léger!) dans l'axe du moyeu à l'arrière. Pas la peine de frapper, juste le poids du marteau suffit, normalement(mais c'est à vous de doser!)
Pitite photo!
Ici ce sont les roues d'un Ares836RZ
Petit truc qui m'a été donné par 2D.
Attention qd même, j'ai eu des versions de TTV dont les moyeux étaient en métal et d'autres en plastique. Faites attention à ces derniers, parfois la chasse entre dans le plastique si elle est trop pointue!
--Message edité par Kpi le 2007-12-03 21:32:13--
Pitite photo!
comment vous faite s'il y a une roue qui ne veut pas s'enlever a lavant du fendt 714 siku merci
Citation :jujumini28 a dit :
Peut tu être un peut plus explicite ? de quel type de fixation s'agit il ?
bonjour à tous
je voudrai démonter les pneus de la presse FENDT 2900V, on dirait que le pneu est coller sur la jante ,si quelqu'un pouvait m'aider
Commence par démonter la roue entière.
Pour cela, regarde à la page 1 du topic, c'est comme pour enlever les roues avant des tracteurs UH !
je te remercie djfab35 , mais je voudrai enlever le pneu de la jante pour pourvoir la peindre
c'est vraiment facile de demonter des roues mais en voyant ce topic ,c'est encore plus facile!!!
Citation :john deer88 a dit :
Le plus difficile, ce n'est pas de l'enlever, mais de le remettre sans écailler la peinture.
comment retirer les roue du mxu125
Je n'arrive pas a démonter les roues avant du 6920 de chez siku avec la 3ème methode de delvinic?
merci d'avance
merci d'avance
Et bien perces et verres...
slt moi j arrive pas demonter les roues ariere du t8040
c'est expliqué plus haut,il faut faire comme avec les roues des UH
Je n'arrive pas à enlever les pneus avant de l'Axion de chez Siku ! J'ai enlever le cache mais je n'arrive pas à faire le chasse goupille !
Quelqu'un peut m'aider ?
PS : Pour le chasse goupille, un simple tournevis plat de petite taille suffit ?
N'oublions pas que le caoutchouc réagit à la chaleur, pour plus de facilité, faites prendres un bain chaud a vos pneus , sa sort tout seul !
et pour les roues avant du magnun 310 britains?
Citation :titi62140 a dit :
il faut faire comme pour les roues arrières(tirer une dans un sens et la deuxième dans l'autre sens ainsi que vers l'extérieur)
salut a tous !!! euh moi j'ai un jd 7920 britains.Les roues sont vraiments hideuses... mais j'ai lu vos technoques mais...j'ai peur de tout casser,!!! commen fais-je?
merci beaucoup gtp !!!j'essayerais!
Salut,moi je voudrais savoir comment on les remonte sur les siku alors je ne vais pas les enlever si je ne peut pas les remonter sur mes tracteurs.Merci.
Ben pourquoi tu veux les enlever si c'est pour les remettre ?
Voilà moi je voudrais mettre des roues fines sur mon fendt 818 de UH (ou mon 820 mais je pense que c'est pareil). Je crois avoir compris la technique mais je voudrais savoir si les roues que vend PMA32 conviennent sur ce modèle.
Sinon j'aimerais aussi savoir si il est facil de changer les roues de la benne Krampe Siku, si oui quel type de roues faut-il mettre.
ouhou quelqu'un m'entend?
Nan je déconne mais si quelqu'un à une idée au sujet de mes précédentes questions ça serait cool
Bonsoir, ce topic s'appelle "TECHNIQUE - Le démontage des roues" on y parle donc Technique de démontage de roues
C'est vrai tu as raison j'ai trouvé un autre topic approprié
je n arrive pas a enlever les roues avant d un fendt411vario
un bon coup de chasse goupille sur l'axe central et voila le travaille
